Dimas_235
Авто: ваз-21093
имеется стоковый приородвигатель с выпуском на 51 трубе. жгут контроллера с маркировкой 2170-3724026(евро-3 с двумя датчиками кислорода). если не ошибаюсь то можно поставить либо БОШ М 7.9.7 либо ЯНВАРЬ 7.2. Подскажите какой выбрать чтобы потом его можно было проще прошить с целью удаления обоих датчиков кислорода и адсорбера. склоняюсь к январю, но не знаю точную маркировку.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
я за ЯНВАРЬ 7.2
один дк лучше оставь на стоке.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Dimas_235
январь 7.2 - ххх - 31 или 32, версия прошивки должна быть на этикетке либо dm53, do54 или do57. блок с наклейкой dp57 не бери
Dimas_235
Авто: ваз-21093
ГЫ-ГЫ писал(а):Dimas_235
тоесть 21124-1411020-31 с прошивкой A205DO57 это под приоровский движок?
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Dimas_235
под приоровский движок 21126 мозги, прогу туда можно залить без дк.
Dimas_235
Авто: ваз-21093
спасибо. убежал искать
ГЫ-ГЫ
skorostnoi писал(а):под приоровский движок 21126 мозги
онлайн выкатывать он тоже будет на м7.3?
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
ГЫ-ГЫ
поэтому я за 7.2.
просто 7.2 который он купит, в него же прога залита не для приородвигла...
ГЫ-ГЫ
skorostnoi
это же решаемо))
да и ездить на 124 прошивке будет отлично
Dimas_235
Авто: ваз-21093
кстати а январь 7.2 будет нормально работать на системе топливоподачи без обратки?
Dimas_235 писал(а):кстати а январь 7.2 будет нормально работать на системе топливоподачи без обратки?
он и есть под систему без обратки...
Dimas_235
Авто: ваз-21093
понял. всем большое спасибо!!!
