21099
парни помогите разобраться в чем причина ситуевыины.
Итак - объект. Сидят работают люди - сига отключена. Вдруг начинает пищать блок Парус-3 (пищит и мигает индикатор красным выход 12В)
На выключение блока Парус-3 не реагирует - точнее писк продолжается и мигание тоже, при этом естественно блок УОЗК стоит без питания. При это питание во всем здании есть (ни перебоев ни отключений не было)
Пробуем отключить и проверить аккум (первая мысль накрылся он вот и результат) в парусе: отключаем - проверяем - напруга есть - 12 В
Ставим обратно (парус стоит в выключеном состоянии) подключаем аккум - загорается лампа на парусе - резерв (зеленым цветом), включаем питалово - резерв гаснет и опять идет пищание и красным мигает выход 12В
Парни в чем проблема, что не работает и где копать?
читай инструкцию к прибору.
приборов не счесть. О таком приборе слышу впервые и соответственно дел не имел, а так любое подобное оборудование не без глюков.
предположу, что перегруз или замыкание выхода 12В
21099
Crazy Squirrel
на этот парус-3 (который является по сути автономкой) поллистика А5 типа инстракшен и в интет такое же
если замыкание выхода 12В то куда копать (получается только если плату прозванивать .. так чтоли?)
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Если она автономка, то получается у нее не включается режим дозарядки своего внутреннего питания, потому и писчит.
Или наоборот, в процессе работы она не работает на внешке, а работает на акб своих, не имея возможности переключиться на внешку.
Копай в сторону питания в общем, функция переключения и дозаряда. Смени акб
jorik
Авто: Икс-Рей
Чета я посмотрел, Парус-3 это БРП штоли? Тогда смотри выход, перегруз или коротыш. Силу померь на выходе.
да, я почитал, там ничего про такую индикацию
попробуйте поставить заведомо исправный аккум, ёмкости возможно не хватает
jorik
Авто: Икс-Рей
21099 писал(а):получается только если плату прозванивать .. так чтоли
что на выходе висит? Питание приборов и датчиков?
21099
jorik
на выхде датчик движения и УОЗК
не то ни то не фурычат питалова нет и не подается
Цепь идет через акум и с него питание идет на них. Поэтому первая мысль была акум сдох или коротнул. Снял померил его - выдает положение 12В
jorik
Авто: Икс-Рей
Crazy Squirrel писал(а):да, я почитал, там ничего про такую индикацию
Артем, дай ссыль, что за зверь такой?
jorik
Авто: Икс-Рей
21099 писал(а):jorik
на плате есть предохранители?
21099
rover
т.е. акум мертв? исходя из чего такой вывод?
rover
Ушлый вангер
21099 писал(а):rover
Может и не мертв, но сменить не помешает. В любой сиге, если он стоит более двух лет, он свои свойства теряет, поскольку находится вечнозаряженным и если переключить на него, то проработает он от силы минут пять, чтоб оповестить там мвд и сдохнуть. Что в скатах, что в автономках нет тренировочного заряда-разряда. Так что и не помешает, и сам акб еще сними и минут через 10 замерь напругу на клеммах. Если на полвольта ниже номинала, то сразу в окно и ставь новый
rover
Ушлый вангер
А на плате нет разве там батарейки сохранения настроек? Могла тоже помереть
Саму плату разве что прогреть, ты там с паяльником не полазишь особо.
А что, нельзя тупо купить новый блочек, прошить его по месту покупки там и законнектить
rover писал(а):А на плате нет разве там батарейки сохранения настроек? Могла тоже помереть
зачем батарейка в обычном блоке питания?
21099
jorik
есть. предохранитель в порядке как ни страно
jorik
Авто: Икс-Рей
21099 писал(а):исходя из чего такой вывод
из практики
вопщем я за замену батарейки. Было подобное недавно.
rover
Ушлый вангер
Crazy Squirrel
Цитата:зачем батарейка в обычном блоке питания?
На плате внутри, для настроек. Я на какой-то видел помню, как в сотовых телефонах, таблетка
jorik
Авто: Икс-Рей
я посмотрел описание, это обычный сетевой, на слаботочном выходе ничего не показано. Пока отключи батарейку, что бы работало. Потом воткни новую. Давно батарейка стоит?
21099
Crazy Squirrel
хм. уже два мнения за аккум (ye и плюс еще мое первоначальное предположение)
одного не пойму какого же рожна аккум на тестере показывает что с ним все ок?
Butchevsky
Авто: Tоyota bB и 21214
jorik
Авто: Икс-Рей
rover писал(а):На плате внутри, для настроек
это обычный блок резервного питания, там нет настроек.
rover
Ушлый вангер
Цитата:одного не пойму какого же рожна аккум на тестере показывает что с ним все ок?
В отключенном состоянии? Или в процессе зарядки? В отключенном меряй, вырубив внешку. Или она не может переключиться на зарядку
jorik
Авто: Икс-Рей
Butchevsky писал(а):либо батарея...либо коза
если АКБ отцепить, то выход в норме
