Страница 1 из 4
Mikron
Привет форумчане, вопрос по прогреву двигателя, запускается нормально, выставляю обороты 1500 и начинаю греть до 50-60 С, ну а потом в путь, но последнее время стала такая фигня выставляешь заслонку на 1500 об/мин, в какоёто момен обороты начинают падать до 800, но вроде не глохнет, я сразу вытягиваю заслонку и подымаю обороты до 1500. Потом в какой то момет обороты резко подымаются до 2000-2300, как вроде и должны при таком положении заслонки, ну я убираю до 1500 и всё вроде нормально дальше. А если в начале выставить сразу 1700-1800 оборотов то обороты не падают, держаться в этом пределе и всё ОК. И ещё вопрос при каках всё таки оборотах нужно прогревать, у всех мнение разное.
Ваз 07 2002г. 70000, БЗС, карб
Doc Brown
Карбюратор ОЗОН? Тогда это его фича Sad
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=123835&sid=6c59ebf3f48f02e40e77c8204bc09fd3
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1478206&sid=de4fbd377d0fa463b459effb1b7273df
Наблюдается это всегда при околонулевой температуре.
Сам же и ответил -
Точно так же тебе и здесь выложат разные мнения.
Psychogenic
При минимальных, на которых двигатель устойчиво работает. Если отправляешься в путь недогретым - можно подсосом чуть повыше, иначе может быть сильный провал. Все это очень и очень индивидуально для каждой машины, ищи свой вариант опытным путем.
Я обычно греюсь на 1500-1700, перед троганием еще 200-300 оборотов подкидываю подсосом, потом корректирую по поведению машины.
А на падение оборотов плюнь, это не лечится.
Mikron
СБАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ
М-15
У меня такая же фигня 2000г 21074 карб 21073.... прогревается, чуть занижает, потом повышается...
Dik 2107
Получается это можно вылечить только установкой солекса? Блин этот эфект у нас в питере, где всегда влажно, уже замучал. Неужели озон нельзя никак вылечить?
Вовчик52
а на волгах вообще инеем покрывается узел хх и глохнет при повышенной влаге.смиритесь,это карб.
Otto Frija
Ну во-первых, из четырех возможных карбов Солекс по стойкому мнению группы товарищей, и меня в том числе, самый кривой, а глюком страдает только Озон. Во-вторых, можно вылечить подогревом.
ALEX_69
Otto Frija
А четвёртый-то какой?
Dik 2107
Во-вторых, можно вылечить подогревом.[/quote]
А с этого места поподробней пожалста Wink
Dik 2107
Неплохой сайт имхо, может кому пригодится http://karbyurator.com/zamerzanie-karbyuratora/
Rezo
DemonMihail писал(а):
началось после переборки карбюратора (собрал один из двух), ещё когда троит выхлоп бензином воняет, прогреется всё гут
wormer писал(а):
А если карб не ОЗОН, а Солекс и присутствует такая хрень то что может быть?
Не хочу в очередной раз втягиваться в полемику по данному вопросу. "Перетирали" это многократно и сверхподробно, желающие найдут через поиск.
И дело ни в каком подргреве, потому как падение оборотов начинается ещё задолго до 50 градусов, да и об обледенении речь не может идти - проблема около "0" градусов.
Если уж и говорить о внешних факторах, то только о влажности.
Теперь по теме и факту практически:
Утром перед пуском, подготавливаем возможность регулировки упорного винта ограичения воздушной заслонки.
Многим приходится корпус воздухофильтра снимать, но лучше всё же иметь длинную узкую отвёртку.
Далее - пускаем двигатель и наготове втавляем отвёртку в отверстие и "нащупав" шлиц регулировочного винта, вставляем уже в этот шлиц.
Теперь как только двигатель по мере прогрева начинает терять обороты, регулировкой этого винта (обычно отворачивая его) получаем желаемые максимальные обороты при прогреве.
Вот и вся "проблема" режима прогрева в "Озонах".
Dik 2107
Вот и вся "проблема" режима прогрева в "Озонах".[/quote]
Спасибо! Надо попробовать
Вовчик52
позвольте не согласиться,на озонах не буду спорить,а на пекарах(волга) обледенение начинается на прогреве уже при +10 и сильной влажности.обмерзает узел ХХ.кто не верит-может убедиться воочию.благо погода позволяет.
Rezo
Вовчик52 писал(а):
Rezo писал(а):об обледенении речь не может идти - проблема около "0" градусов.
Я в данном случае говорю не о "физике процесса" (именно процесса дросселирования, со всеми вытекающими), а о том, что прогрев после пуска не зависит от подогрева заслонок (там где это есть конечно), т.к. жидкость в этот момент ещё сама "холодная".
Я лично убеждался в своих выводах, когда снимал со своего "Вебера" эти шланги и соединял из трубкой 9 мм минуя карбюратор (а на лето это делаю принудительно во избежании излишнего "кипения" топлива в ПК карба).
Так вот - никаких изменений ни при околонулевой, ни другой температуре я не заметил.
Поэтому и не один раз (кажется дважды и каждый раз страниц на 10) отстаивал свои выводы.
Да и мои практические дела с "Озонами" убеждают меня в свей уверенности.....
Но..... далеко не все склонны этому верить, а вот возразить аргументированно не могут.
Теперь и я молчу...... ну - почти молчу. rlzz
Otto Frija
Народ ставил "ежики" подогревателей с инжа, но не в штатное место, а перед карбом.
Да, 4-й вариант карба - это гламурный Вебер 2*2.
Леонид из Н-ска
Далее - пускаем двигатель и наготове вставляем отвёртку в отверстие и "нащупав" шлиц регулировочного винта, вставляем уже в этот шлиц.
Подтверждаю вышесказанное. Когда весной этого года прочитал то, о чём говорит многоуважаемый Rezo, погода уже не позволяла сделать это при околонулевой температуре, так как был уже хороший плюс. Я просто немного открутил этот винт и сейчас наблюдаю практически отсутсвие данного эффекта (провал очень маленький), надо будет не полениться ещё раз утречком это сделать, чтобы уж совсем хорошо грелась, погода сейчас самое то.
Rezo rlzz Good
Robinzon 54
Любопытно,сегодня утром у меня было такое очень сильно выраженное явление,машина простояла где то с середины субботы до понедельника и не заводилась,попробую обязательно и отпишусь.
Dik 2107
[quote="Rezo"]
Попытался вчера залезть подрегулировать но не смог подобрать отверку - уж очень узкую туда надо. Заметил неприятный эфект: при откручивании внешнего винта ( под ним регулировачный) резко падают обороты и имхо нормально из за этого отрегулировать не удастся. Кстати пробовал вытаскивать подсос полностью при 90 град. - обороты повышаются до 2.5тык, провалов нет, а я если правильно понял то при прогретом двигателе (при норм. отрегулированном ПУ) они должны быть, двиг должен перебоить, ведь так? Я вот думаю мне наверное наоборот нужно этот винт чуть закрутить а не выкручивать.
Кстати попробовал при начале падения оборотов при прогреве глушить на пол минуты, действительно помогает. Потом заводишься и работает как часы. Интересное явление Smile
Леонид из Н-ска
Сегодня забыл про это дело с утра не подготовился, решил просто понаблюдать как при температуре +2 градуса машина глохнуть будет. Несколько минут не падали обороты, думал уже что не проявится эффект этот, но стали падать. Выключил зажигание и сразу повторно завёл - обороты в гору пошли.
Вовчик52
а ты пальцем заткни и всё.я так делаю когда пуск регулирую.
а вообще это описывается во многих книгах по карбам.выставляешь 3500 заслонкой на подсосе и придавливаешь обогащением(верхней заслонкой) до 3200. тока это делается на горячую. на холодной будет соответственно ниже чем ниже температура за бортом(обороты).читайте книжки.
Unisol
А вот интересно должно быть так
или нет ? у меня тоже без провалов норм все.и на прогреве тоже падают.зимой и летом нет а вот в межсезонье есть такое
realist
это откуда такая информация? вообще-то, при описанных действиях двигатель как раз не должен перебоить, обороты должны резко вырасти до очень высоких (2,5 маловато, мне кажется) и быть ровными. я бы даже сказал, что это и есть проверка на правильную работу ПУ - если начнет перебоить, обороты будут снижаться и т.д. - значит, не работает ПУ! а вот если работает ровно, обороты высокие - значит, все в порядке! Если я ничего не путаю, при правильно отрегулированном винте между стенкой первой камеры и краем воздушной заслонки при полностью вытянутом подсосе и работающем двигателе должно как раз впритык помещаться 5-мм сверло...
ALEX_69
Устраняется сей эффект просто, на отвертку надевается конец от силиконовой трубки на трамблёр, на этом кончике надето сверху кольцо большего диаметра, это кольцо сдвигается на носик ПУ. Сначала пристраиваешь эту канитель, затем запускаешь и регулируешь.
Dik 2107
[/quote]это откуда такая информация? quote]
Где то в этом форуме было. по-моему Rezo что то подобное упоминал в одной из предыдущих тем о прогреве.
Страница 1 из 4
