Андрей 57 rus
сегодня решил посмотреть что под капотом, долил антифриза чуть, глянул масло, а там, на минумуме, оппа.. Прошло 3 тыс после замены масла. подтеков вроде не заметил, компрессия вроде в норме около 12 работает ровно, единственное что если тормозить на передаче в районе 3,5 тык или покрутить двигатель хорошго, замечается какой то запах, типа голелого масла или сцепы, вот думаю, мож колпачки решили что им, того, пора. Пробег 218 тык. менялась только прокладка под головой около 20 тык назад, не делалось больше ничего.
genek163
при мертвых колпочках машина дымит после работы на хх и торможении двигателем, если дыма нет, смотри течь
Андрей 57 rus
пока еще не смотрел, но почем то при торможении двигом иногда попахивает горелым маслом
barabuler
в колпачки полезешь там и втулки и клапаны. Геморойными шишками обрастешь. Сам так встрял.
Прделагаешь, вообще не менять...??? pst
barabuler
ну х.з. Просто быть готовым на не колпачки а на ремонт головки.)))
Андрей 57 rus
утвержтать не буду, но когда менял прокладку со знакомым мотористом, смотрели голову, ну что бы сразу всё и боле не лазить, так вот всё оказалось очень даже хорошо, кропы не болтались, держали герметично, вот и не стали заморачиваться, а колпачки то стоило либо глянуть...
barabuler
так что ж вы тогда сразу колпаки не меняли если клапаны рассухарили ? ? ? Нипанятна. Они стоят 150р.
Андрей 57 rus
facepalm
мда, вот думаю мож не колпаки, т.к. дыма то вообще не замечаю, только пар иногда когда на улице холодно
По ссылке ходил...???
Я на неё ориентировался, когда проблема возникла... Правда, я задымил... Но сначала дыма не замечал, о жор масла пошёл... Тож утечку искал, а потом дымок увидел...
Андрей 57 rus
м сколько лошадка масла кушал на колпачках?
Дофига...Грамм 400 на тыщу... Это две канистры на 10000 км... Pardon
Андрей 57 rus
огго, а сколько от минимума до максимума грамм будет?? за 3 тсячи так ушло
Как-то не задумывался... Токо думаю, шо меньше литра...
Сан-Саныч
Тю....детский сад, когда моя жрала 1 литр на тыщу я даже не чесался.
Лил по 80-90 руб минералку и не парился, так бы и ездил еслип ремень ГРМ не оборвало и не загнуло клапана
Счас жреть 300 гр на тыщу, так я тем более не парюсь, пусть жрет, мне не жалко докупить литр-два до замены. Ну не капиталить же из-за такой фихни Smile
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
По секрету скажу у новых Ниссанов Almera с мотором 1,8 литра расход 1 литр на 1 тыс км считается НОРМОЙ
То есть расход нового авто в три раза больше твоего НОРМА.
И масло там надо лить не говнолукойл, а нормальное, на БМВ така же фигня.
Не парься.
Менять колпачки и капиталить надо тогда когда оплата масла станет напрягать и при разгоне не видно будет в заднее стекло. До этого момента выброшенные деньги, может ты тачку расшибешь раньше чем придется капиталить, тогда и затраты будут не нужны
Нет, не капиталить, но если это МСК, то нафига мне нужен дым из попы...??? hehe
Сан-Саныч
Пока ты не будешь видеть в теплую сухую погоду дым через заднее стекло , до тех пор не заморачивайся.
Ну угорает и хрен с ним, не космических денег масло стоит, тем более с твоим копеечным расходом.
Почти согласен... Токо если учесть, шо пробег за 200, а МСК не менялись ниразу, то тут сомнения есть...
Сан-Саныч
ну если за 200 то могёт быть, но расход все равно небольшой, яб не стал, докатался до полного износа ЦПГ а потом делал бы капремонт полный, тогда и не придется платить 60-100 баксов за замену колпачков
BPSNSK
Андрей 57 rus
симптомы задубевших колпачков были такие:
- после долгой стоянки при запуске дым выходил в течении 5 секунд
- жор масла не особо большой, но за 2 тыс наверное с отметки макс до мин уходило, хотя точно не помню уже.
Mirage 22
тоже на своей 21093 прошлой осенью менял колпачки т.к. по утрам наблюдалось облачко сизого дыма и масло уходило. после этого уровень масла не падал от замены до замены. так и продал.
на мазде премаси начался конкретный жор масла и по утрам дымище как от пожара. заменили колпачки и нифига не помогло. заменили кольца т.к. старые залегли от масла Esso... после замены набегала уже 1 т.км. и ни намека на дым.
так что тут тоже надо сразу стараться выяснять причину дыма. может у тебя тоже кольцам уже конец. надо смотреть есть ли дым после долгой стоянки или на высоких оборотах двигателя
