sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Проблема такая:пару дней назад прошил мозги(январь 7.2+)прогой паулюса,и МК перестал видеть эбу,тестер на диагностике всё нормально видит,думал где провод мож рванул,всё нормуль,брал в магазе другие компы на пробу-трабла тажа,подкинул другие мозги(бош 797),мк пашет.В чем дело?прога кривая или ещё что нибудь?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
sokol999 писал(а):прошил мозги(январь 7.2+)прогой паулюса,и МК перестал видеть эбу
sokol999 писал(а):подкинул другие мозги(бош 797),мк пашет.В чем дело?
Ну так у автора прошивки и спрашивай? В чём собственно дело? Или прошивку с интернета скачал?
Spydemon
Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
не знаю в чем дело но была таже фигня когда пятый январь прошивал в идентификаторе указал свежую дату тоесть 12,7,2012 после чего Мультитроникс уже не смог установить связь с мозгами . тоже итспугался думал чего либо накрыл. а прошивальшик эбу видит нормально мозги . дак после того как вернул дату старую все стало работать. повторил несколько раз с разными прошивками таже фигня.
Rover_61reg
Не знаю , шил в своё время с ел36 на хл52.
Мультик х15 - как работал, так и работает.
Spydemon
sokol999
Кто шил-тот тоже руками разводит,типа я первый с такой траблой,дата какая?в епроме?а то у меня в индитефикаторе паулюс написано
Rover_61reg
Spydemon писал(а):так то я про дату писал
Я с датой и не заморачивался...
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
После прошивки "от Паулюса" так часто бывает. Назначай ЭБУ принудительно.
sokol999
Проблему решил установкой мультитроникс-350,теперь эбу дружит с компом!
