Shershen87
Авто: 2115
Всем доброго времени суток! вот и я решился поставить Д.Х.О. так как знакомый заказал прям с китая за 300 р. с доставкой. И задался я вопросом! Надо бы схему включения правельную! Вроде на ино Д.Х.О. включаеться автаматический после запуска двигателя и выключаються при включении габаритов и ближнего света фар! Электротехническое оброзование помогло))) Придумал простейшую схемку!!!Может кому полезна будет!!!
| Фото01445.jpg |
55.39 KB |
1043 раз(а) |
| Фото01445.jpg |
Новая версия схемки с дороботкой под датчик давления масла |
37.52 KB |
552 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Shershen87 (12 Апреля 2012 18:19), всего редактировалось 1 раз
Сеня74
Авто: ваз2108 1988 г.в. англичанка
Спасибо. пригодится
Shershen87
Авто: 2115
Потом еще фото отчет выложу, когда Д.Х.О. Придут
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Shershen87
ты к ручнику чтоль подключил?их можно запитать от подрулевого переключателя дворников...у тебя на 15й все равно задний дворник не работает и к нему можно воткнуть.......к классике правда попроще там цепляют к датчику давления масла
Shershen87
Авто: 2115
MIK64 писал(а):Shershen87
питание идет с замка зажигания, включение от лампы индикатора давления масла, ручник только отключает их когда встаешь на стояночный тормоз! Отключение от ручника было сделано по просьбе друга, 3 реле можно исключить из схемы если отключение от ручьника не требуется!
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Shershen87 писал(а):питание идет с замка зажигания, включение от лампы индикатора давления масла, ручник только отключает их когда встаешь на стояночный тормоз! Отключение от ручника было сделано по просьбе друга, 3 реле можно исключить из схемы если отключение от ручьника не требуется!
А они у тебя загораются при включении зажигания или после того как двигатель заведется?а то судя из твоей схемы они горят после вкл зажигания,а не после заводки.смысл тогда было реле 1 ставить если у тебя питание там и так появляется в положении вкл?там не много по другому нужно сделать и будет тогда как в ино!Ну или как вариант-ты сделал правильно,а в схеме когда рисовал ошибся!
sokol999
Я себе больше года назад сделал по другому,используя 1-НР,1НЗ реле,с управлением от лампы разряда и от ручника.тоже самое было сделанно другу на ауди и отцу на пятёрку.работает без нареканий
и только тогда когда двигатель заведен,ну или пока есть зарядка
Shershen87
Авто: 2115
ты хорошо смотрел схему???там с замка идет питание на норм,замкнутый контакт который при незаведенном двигателе размыкаеться так-как на обмотку 1 реле поступает напряжение с лампы давления масла!!! после того как двиг.заводиться лампа гаснет а значит на 1 реле проподает напряжение и контакт замыкаеться!!!!
sokol999
Shershen87 писал(а):ты хорошо смотрел схему???там с замка идет питание на норм,замкнутый контакт который при незаведенном двигателе размыкаеться так-как на обмотку 1 реле поступает напряжение с лампы давления масла!!! после того как двиг.заводиться лампа гаснет а значит на 1 реле проподает напряжение и контакт замыкаеться!!!!
Ты сам внимательно посмотри:лампа давления работает так:минус приходит с датчика,+ при включенном зажигании,при наборе давления,цепь в датчике размыкается,и минус не подается на лампу,соответственно она гаснет,а + остается.У тебя на схеме обмотка реле запитана от +,который постоянный при включенном зажигании,значит при погасании лампы всё останется тоже самое и напряжение у тебя пропадет когда зажигание выключишь.Самое простое здесь управление реле по -,а + при ВКЛ зажигания.У тебя же -постоянный и,а + при ВКЛ зажигании,считай тоже постоянный
Shershen87
Авто: 2115
Оу сори тогда за некорректную схему, не учел схему авто! Вечером будет исправленная схема! Спасибо за указание на ошибку!
sokol999
Не за что!как говорится голова одна хорошо,а две или больше лучше
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Это все очень здорово конечно: схема + элтех образование. Но смешно смотрятся авто с ДХО, где сами ДХО не предусмотрены заводом.
Т.е. раньше были синие писалки и брызговики Sparco, а теперь ДХО лепят все кому не лень, да еще так, что самый колхозный колхоз отдыхает. Иномарочников тоже кстати касается.
Сохатый
s010 писал(а):Но смешно смотрятся авто с ДХО, где сами ДХО не предусмотрены заводом.
В чём смех, если нормальные фонари нормально установлены и грамотно подключены?
s010
Сохатый писал(а):s010 писал(а):Но смешно смотрятся авто с ДХО, где сами ДХО не предусмотрены заводом.
Пример норм ДХО смотри на последних моделях например от AUDI
и сравни с тем что ставите вы)))
s010 писал(а):Это все очень здорово конечно: схема + элтех образование. Но смешно смотрятся авто с ДХО, где сами ДХО не предусмотрены заводом.
это они на лампочках экономят
и ездят на этих дхо даже после захода солнца, когда авто сзади уже и не видно... фу...бесят похлеще ксенона.
Сохатый
s010 писал(а):сравни с тем что ставите вы)))
Я ничего не ставлю, я с ближним езжу.А кто ставит, так задумка и реализация целиком зависит от технических навыков и прилежности конкретных установщиков.
s010
Сохатый писал(а):s010 писал(а):сравни с тем что ставите вы)))
Давай что ли фото нормально (по твоему мнению) установленных ДХО на ВАЗ. Поговорим предметно.
Ну а то что ездишь с ближним и не уродуешь машину - молодец.
Shershen87
Авто: 2115
s010 писал(а):Сохатый писал(а):s010 писал(а):сравни с тем что ставите вы)))
Ну во 1 если с головой ставить Д.Х.О то все красиво будет а во 2 расчет идет на то что снизиться энергопотребление а это значит более долгая жизнь гены,акб,лапочек! Я не ставлю как некотрые тюнинг фары,просто заменяю птф на д.х.о и кстати д.х.о по моему мнению они светят лутше чем даже ближний свет на наших авто!
s010
Shershen87 фото "красивых ДХО" будет?
Shershen87
Авто: 2115
s010 писал(а):Shershen87 фото "красивых ДХО" будет?
вот сделаю у себя и выложу фото! Будет красиво!
Shershen87
Авто: 2115
Выложил новую схемку сейчас должна от датчика работать!!!
anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
s010
Затем что маркетологи вбили людям что без ДХО не модно
anikus
s010 писал(а):Затем что маркетологи вбили людям что без ДХО не модно
Ну, каждый сам для себя выбирает.
sokol999
anikus писал(а):Зачем? Почему нельзя использовать ПТФ в качестве ДХО?
Можно,пользую,
и от гайцев вопросов больше года не возникает
