goric
Авто: калина
Двигатель 2111, блок управления Я-7.2 ,2006г.в., машина заводится на 10сек и глохнет, при нажатии на газ, сразу глохнет, заменил топливный насос, топливный фильтр, диагностика показала обрыв подогревателя лямды, и богатую смесь, лямда заменена, свечи новые поставил, бензин слит ,заправлен качественным, но результат нулевой, свечи черные. Искра коня убьет, метки несколько раз перепроверял, датчик температуры показывает правильно температуру, но , что характерно, когда заведу машину, на это короткое время, и снимаю фишку с датчика распредвала- реакции блока упраления на эти действия нет, в каждом цилиндре по 10 очков компрессия, подскажите , где искать проблему
aist68
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.
goric писал(а):где искать проблему
ДПДЗ
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
goric писал(а):цилиндре по 10 очков компрессия
готовся к капиталке...
goric писал(а):машина заводится на 10сек и глохнет, при нажатии на газ, сразу глохнет
подробнее опиши а то через запитые фиг поймешь.....
goric
Авто: калина
, машина не заводится, если не считать эти 10 сек. Давление в рампе 3 атм, во время работы датчик массового рассхода воздуха показывает 10-11 кг\ч, как проверить метки, возможно задаючий диск парит мозг, визульно по меткам все играет
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
goric писал(а):Двигатель 2111, блок управления Я-7.2 ,2006г.в., машина заводится на 10сек и глохнет, при нажатии на газ, сразу глохнет, заменил топливный насос, топливный фильтр, диагностика показала обрыв подогревателя лямды, и богатую смесь, лямда заменена,
А после замены датчиков - клемму с аб скидывал?
Свечи с утра не мокрые?
Резина на демпфере задающего шкива не посыпалась?
goric писал(а):Давление в рампе 3 атм
Это "чистое" или с форсунками? Если с пережатой обраткой - мало.
С форсунками даже много (хотя может дманометр привирает).
Кат есть, может из -за убитой лямбы там спеклось всё...
goric
Авто: калина
ошибки сбросил сканером, ошибок нет, давление с пережатой обраткой, стрелка зашкаливает,подскажите, как проверить фазы, работу синхроно колен вала и распред вала
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
Rover_61reg
goric писал(а):как проверить фазы, работу синхроно колен вала и распред вала
Да не надо ничего проверять, если ошибок нет.
Лучше метки ещё раз проверить.
Сброс ошибок сканером и инициализация ЭБУ немного разные вещи.
собственно как глохнет?тупо какбудто зажигание выключили или ....
goric писал(а): как проверить фазы,
никчему это,еслибы сильно сбилось онабы вааще незавелась,а уж коль заводится то глохнуть недолжна.
Rover_61reg
rg-45 писал(а):никчему это,еслибы сильно сбилось онабы вааще незавелась
Он про ДФ имел в виду...А если ДФ чудит, то время впрыска укорачивается в 2 раза и заводится на пару сек дольше с выбосом СЕ.
rg-45 писал(а):,а уж коль заводится то глохнуть недолжна.
у меня ДФ умирал, так это вообще ни как на работе двигателя не сказывалось. только чек горел и все
goric
Авто: калина
дпдз призакрытой заслонке сканер показывает-закрыто, напряжение 0.67в, при нажатой напряжение возростает до 4.5в. Глохнет как будто выключаешь зажигание, пробуеш газануть -глохнет, свечи черные, сканер пишет богатая смесь
Rover_61reg
goric писал(а):свечи черные, сканер пишет богатая смесь
Напруга дк 0.46 В?
Сбрось клемму, может ЭБУ не видит новый ДК.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Alexandr008 писал(а):у меня ДФ умирал, так это вообще ни как на работе двигателя не сказывалось.
Скинуть разъем с ДФ т.к. может он цену дров на марсе показывает.
Завестись должна, если ДПКВ исправен.
ДюКЧ
goric писал(а): возможно задаючий диск парит мозг, визульно по меткам все играет
ключевая фраза! 1 к 1 уменя было, когда штифт шестерни грм с шкивом гены смяло. шкив (задающий диск с зубьями) повернулся всего на зуб - и понеслось! проверь еще не провернуло ли шпонку в шестерне грм.
goric
Авто: калина
напруга не на датчике коленвала, а на положении дросельной заслонки, задающий диск -это маховик на коленвале
meet37
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
народ подскажите а че может быть что машина бывает плохо схватывает на горячую? (т.е именно когда токо заглушил и через несколько минут снова заводишь)
стартер провернет...она вроде как пытается схватить даже несколько раз провернет двиг уже без стартера....а потом в итоге глохнет через пару секунд мучений( когда в этот момент пытается схватить то обороты двига оч. маленькие...по звуку как в тракторе трепыхнется двиг пару - тройку раз и усё...)
Huyan
meet37 писал(а):че может быть что машина бывает плохо схватывает на горячую?
Это не баг, это фича такая
Понять и простить.
Если сможешь починить, то цены тебе не будет
TDream
У меня так иногда бывает "с рождения", фиг его знает, что это...
meet37
вот и я так и не понял...ибо если заведется дак прёт как танк хер остановишь))) а вот при заводке бывает тупит...не часто но порой когда случится то раздражает))
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):Напруга дк 0.46 В?
goric писал(а):напруга не на датчике коленвала,
ДПКВ - это датчик положения коленвала, а
ДК - это датчик кислорода..
