Varta
Купил я на днях внешний HDD, так вот - каждые две минуты он отключается - типа электроэнергию экономит. Средствами Windows это никак не вылечить, ибо эта функция записана в прошивке. Так вот, кто-нибудь в курсе, есть такая программка, дергающая нужный винт раз в минуту?
Sprite
Varta
А нафига его просто так дёргать, если к нему доступ не осуществляется?
Varta
Ну иногда фильмы с него смотрю. Включается он несколько секунд, а вчера вообще проводник завис, когда на диск зайти решил. Включать-выключать его по десять раз в день - это не шибко полезно, так его не надолго хватит. Smile
Angelier®
Что-то тут не так, возможно не в харде дело, а в портах USB. Поотрубай на них режим экономии и посмотри на поведение.
Rover_61reg
Внутри не wd зелёной серии? У них ещё траблы с парковкой головок.
Есть проги управления
AAM (Automatic Acoustic Management) - Функция позволяет уменьшить шум накопителя, за счет небольшого снижения скорости позиционирования считывающих головок. Производительность накопителя при этом немного теряется.
APM (Advanced Power Management) - Функция позволяет уменьшить энергопотребление накопителя за счет временного уменьшения скорости шпиндельного двигателя накопителя при его простое. Значение меньше 128 разрешает жесткому диску остановку шпиндельного двигателя при отсутствии команд в течение определенного промежутка времени, что позволяет максимально экономить энергию источника питания, но приводит к повышенному износу узлов и задержке при пробуждении, вызванной ожиданием раскрутки магнитных дисков до необходимой скорости.
Дежурный режим (Standby Mode) - Функция позволяет утановить таймер времени, по прошествию которого накопитель перейдет в дежурный режим. В дежурном режиме накопитель останавливает шпиндельный двигатель и находится в состоянии простоя. Обращение к накопителю, находящемуся в дежурном режиме, приведет к принудительной раскрутке шпинделя и сбросу таймера на ноль.
Запуск/остановка шпинделя - Реализована возможность остановки шпинделя с помощью 3-х различных команд: "Перехода в дежурный режим", "Перехода в ждущий режим" и с помощью подачи команды "Sleep".
Только вот не уверен - после перезапуска всё возвращается назад.
Varta
Помогла прожка-то. Внутри и правда какой-то WD. APM отключил. После перезагрузки поначалу возвращалось всё назад, но через четыре перезагрузки всё стабилизировалось. Smile
Валуев
можно подробней как отрубить режим экономии?
Rover_61reg
В настройках электропитания.
