Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Кто куда выводит - в общую шахту через гофру, за стенку на улицу, или вообще использует сменные фильтры и вытяжка работает в режиме рециркуляции?
плюсы и минусы каждого способа.
Виктор-Вишня
Maratos писал(а):Кто куда выводит - в общую шахту через гофру, за стенку на улицу, или вообще использует сменные фильтры и вытяжка работает в режиме рециркуляции?
у меня общую шахту..-включаешь когда на максимум - в ванне ураган! и все в ванну летит!
gkbest
Авто: Чёрный
планирую в общую, но у меня она отдельно от ванной и туалета
Mihalych78
Виктор-Вишня писал(а):Maratos писал(а):Кто куда выводит - в общую шахту через гофру, за стенку на улицу, или вообще использует сменные фильтры и вытяжка работает в режиме рециркуляции?
клапан стоит дюже дорого?
Виктор-Вишня
Mihalych78 писал(а):клапан стоит дюже дорого?
как хоть он выглядит? и куда его ставят? -прям за решетку?
Mihalych78
Виктор-Вишня
в целом как кусок целофана
Maratos
у меня на кухне одна решетка- вентеляции. если туда вытяжку зарядить то больше каналов в кухне не будет..
Виктор-Вишня
Maratos писал(а):у меня на кухне одна решетка- вентеляции. если туда вытяжку зарядить то больше каналов в кухне не будет.. cry
у меня так же..там смотри -ставишь вытяжку, от нее гофру к каналу, и решетку специальную(копейки стоит) -там дырка круглая для гофры и еще несколько прорезей остаются...
Maratos
Виктор-Вишня писал(а):Maratos писал(а):у меня на кухне одна решетка- вентеляции. если туда вытяжку зарядить то больше каналов в кухне не будет.. cry
все это есть, куплено и понятно, но возникли сомнения- если заткунуть последнюю дырку в кухне- вентиляции вообще не будет выходит?
Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
Чтобы вытяжка вытягивала, должно быть поступление воздуха. Иначе самая мощная вытяжка будет бесполезна.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
вентяция однозначна!!!!
Патрикевна
Авто: Мицубиська+ Маздосарай. Вазик отчалил
Maratos
сколько тебе ещё предстоит делать всего? Заведи себе тему строительную , а то уж 15 ая
Maratos
Патрикевна писал(а):Maratos
ох.. не наступай на больное...
"ремонт нельзя закончить- его можно только прервать"
осталось- паркет, обои.фсе.
Maratos
ах.. да забыл.. натяжные потолки 2 шт
a.borisoff
Авто: 4х4
Maratos писал(а):Виктор-Вишня писал(а):Maratos писал(а):у меня на кухне одна решетка- вентеляции. если туда вытяжку зарядить то больше каналов в кухне не будет.. cry
Есть решетки с дыркой под вытяжку и рядом сеточка, но с обратным клапаном. Когда включаешь вытяжку клапан закрывается, когда выключаешь, то клапан открывается и восстанавливается естественная вентиляция в кухне.
У меня такая стоит. Газовщик похвалил.
-Димон-
Авто: ракета
a.borisoff писал(а):Есть решетки с дыркой под вытяжку и рядом сеточка, но с обратным клапаном.
точно, рекомендую
Maratos писал(а):в общую шахту через гофру
я с гофрой не стал связываться - не эстетично, не практично и т.д.
пластиковый вентиляционный канал рулит, есть на строительных рынках и в леруа мерлен со всеми соединитялями, уголками, крепежами и т.д.
Виктор-Вишня
-Димон-
В чем непрактичность гофры?(если ее абсолютно невидно)
Maratos
Виктор-Вишня писал(а):-Димон-
плюсую.
-Димон-
Авто: ракета
Ну в том, что её в принципе надо прятать. Иначе не представляю, как из её складок извлекать всяккую пыль и т.д.
Плюс в акустическом плане подозреваю, что она проигрывает пластику.
У меня кухня практически белая (слоновая кость) и светлые обои, пластикового короба вообще не видно практически, хотя пришлось вести до дырки в шахте больше 3 м. - он не режет глаз.
Виктор-Вишня
-Димон-
Так пускаешь гофру по верху, по шкафчикам,на шкафчиках еще и плинтус-бортик сверху,который вообще все закрывает.гофра белая.
Насчет акустики-я бы поспорил-тк в кожухах прямые углы,на по воротах завихрения,да еще и места стыков создают завихрения...
Гофру чистить намммммного проще-она на хомутах же..снял ее да помыл если че...
-Димон-
Авто: ракета
Виктор-Вишня, ну хз... ты аргументированно кроешь... (про завихрения)
но в моем случае вариант с гофрой был бы более громоздким.
-Димон- писал(а): ну хз... ты аргументированно кроешь... (про завихрения)
а теперь посчитайте завихрения в гофре
умну на даче гофрой протянуто около 5ти метров с двумя поворотами,400 кубовый канальник еле протягивает сие чудо.у гофры бешенное аэродинамическое сопротивление,естественная вентиляция в ней умрёт.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
вспоминается старый рассказ М. Задорнова как он упер с завода реактивный двигатель и сделал вытяжку на кухне. Все запахи со скоростью звука улетали к соседям
Maratos
плюсую..
