:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Из-за больных динамиков в дверях постоянка с выходного канала периодически коротила на массу, в результате в магнитоле срабатывала защита и на дисплее мигала месага Protect. Всё благополучно сбрасыалось кнопкой ресет. Однако, магнитолке всё это в итоге надоело и теперь сообщение протект горит постоянно не мигая, ресет не помогает. Встала задача обнулить еепром, на прочих кенвудах это возможно сделать через сервисное меню (3+6+reset), но с моей это не проканает, ибо ресет находится за панелью
Сервисных мануалов на свою не нашёл, Чё делать то?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
есть только один правильный способ решения этой проблемы - заново всё протянуть, чтоб ничего не коротило!!! чем раньше это сделать, тем лучше!!! как ещё выходная микросхема не сдохла
если не устранить проблему, а продолжать мафон перезагружать, то скоро на помойку его понесёшь, а потом и следующий, а если и силовыми проводами такая же беда, то и пожарные не успеют приехать
:lol1
всё устранено, ошибка записана в еепром, потому она мне больше не верит) акустические провода в любом случае на период сношений отключены. По питанию тоже всё нормально...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну и то хорошо
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
писал(а):(3+6+reset), но с моей это не проканает, ибо ресет находится за панелью
Что мешает снять панель или отнести майфун в сервис?
деньги мешают
hakim11
писал(а):всё устранено, ошибка записана в еепром, потому она мне больше не верит) акустические провода в любом случае на период сношений отключены. По питанию тоже всё нормально...
ерунда какая то..
если причина ошибки снята..проц анализирующий перегрузку по выходу протект оконечника-сам сбросится либо вы его сбросите принудительно
если "ресет" не помогает..значит оконечник скорее всего сказал бай...
проверьте мультиметром напруги на имс оконечника..если дружите с паяльником..либо-сервис...
