Легенда
Перестали гореть обе фары. Если включить клавишу--- на панели горит значок дальнего света Pardon
Ближний свет горит при отключенном зажигании. не более...
Если повернуть ключ, вообще ничего не светит))) Кто-нибудь знает в чем дело???
Синий?
А если левое весло на себя потянуть?
Вентилятор печки работает?
Легенда
Сний да. только он. Если потянуть весло - не горит....Перед этим тускло горела левая фара и тускло горел значок дальнего. тперь значок дальнего ярко а зеленого нет вообще...и фар нету
вентиль жужжит....( я думала перегорел какой нить предохранитель но видимо не в том дело.......
работает всё,кроме фар)))
Biger015
Масса на фарах сдохла, возле их крепления, и вся масса через лампу индикации дальнего идет, естественно фары светится не будут Pardon , только индикатор дальнего, синенький который, а при отключенном зажигании скорее всего светятся габариты, а не ближний, т.к. там лампочки слабенькие и массы им хватает через лампу индикации дальнего света, при включении зажигания, там уже появляется подпор питания от основных ламп и все потухает
Легенда
да! А мне самой не сделать эту массу???
Ближний свет - это когда фары светят!
А горит видимо зеленый индикатор наружного освещения в приборной панели.
За каждой из фар есть шпилька массы,на нее прикручиваются клеммы ЧЕРНЫХ проводов масс от фар,поворотников и пр.
Там открутить гайку,снять и зачистить клеммы,не забыть проверить оставшуюся на шпильке корончатую зубастую шайбу.
Чтобы добраться до шпильки массы левой фары,нужно снять аккумулятор.
Но причина может быть и не в цепи масс фар.
Скорее всего они не виноваты. Pardon
Biger015
Но
Легенда писал(а):
Сний да. только он.
Значит все таки индикатор дальнего!
А кто ж знает как у него они при этом светят, свечение и от габаритов видно Pardon, ну или при отсутствии масс может и через габаритные лампы как то идти подпор на головной свет
+ много за массы Pardon
Biger015 писал(а):
как у НЕГО
У НЕЁ Wink
Biger015 писал(а):
Значит все таки
Ничего не значит.
Слишком сумбурно написано.
А этого и при плохой массе не должно быть:
Сохатый
Слабо верится, что два массовых контакта находящихся в разных местах ОДНОВРЕМЕННО пришли в негодность до ОДИНАКОВОГО состояния.Легенда, с машиной перед этим что-то делали? Красили, мыли, что-то ремонтировали?
Yurik 999
тускло горел значок дальнего. теперь значок дальнего ярко а зеленого нет вообще...
Такое появляется при плохой массе панели приборов.
Массы релюх из ЧЯ - не на рулевую колонку случайно выходят? Если туда, то причина там.
Сохатый
Х3-5 имеешь в виду? Возможно. А слева там под шумкой на шпильку он не выходит? Но тогда бы все релюшки не работали в ЧЯ (обогрев, бибикалка, карлсон..)
Biger015
Запросто, грязь и вода свое дело делают одинаково по обеим сторонам, металл ржавеет Pardon, а насчет того что горит, а что нет, так тут при плохих массах еще и лампочки перегорают только в путь, сначала бы убедится что лампы ВСЕ целые и индикаторные то же, а вообще лампа индикации освещения подключена к левым габаритам, раз они не горят, то и индикации не будет, причем габариты включены через реле контроля ламп, если масс нет, то подпор идет встречный от головного света и светится ничего не будет, а вообще такую практику проходили, когда торпеду с проводкой у Storma восстанавливали после пожара, все один в один было, грешили на массу приборки, оказалось массы фар, но массы приборки там то же неисправна была, все приборы бесились, причем до этого все работало, а машинка постояла на ремонте 2 месяца и все, привет, кончились массы, причем обе сразу Pardon
Последний раз редактировалось: Biger015 (31 Августа 2012 18:01), всего редактировалось 3 раз(а)
Тогда бы и указатели взбесились.
Особенно в салоне?!
Появится подруга - уточнит.
Легенда
с машиной не было манипуляций. Только что лил дождь весь день.....
Попробую зачистить контакты ....
Спасибо парни за разъяснение!!!
Потом отпишусь что было
Легенда
Сгорели контакты на левой фаре в колодке! cry черные.
Нет ли в запасе мануала как поменять эту фишку-колодку от проводов??? в инете смотрела...такой манипуляции не показано в картинках) Pardon
эта фара которая тускло светила как раз.
Biger015
Легенда
В продаже отдельно не видел, лучше всего пройтись по ближайшим автосервисам, поспрошать разбитую такую же фару, колодка с проводами обычно целая остается, а там просто последовательно по одному проводу отрезать старую и соединять новую, как по шаблону, тщательно изолируя скрутки, лампы случаем не на 100 ват стоят? если да, менять на обычные, иначе опять сплавит, а что с правой фарой? почему она не горит? Левая тут никак не причем Pardon
Легенда
левая фара горит но малость тускло. то вообще обе не горели...после зачистки массы загорелось но как прежде. А колодка черная внутри...Лампы стоят Blue Vision 55вт
Значит делать скрутку с проводов...вот морока.
Но спасибо!!! gpn
Не нужно никаких скруток.
Вводная колодка фары крепится двумя маленькими саморезами.
Сняв ее с корпуса фары, с ее обратной стороны вытаскиваются мамки соединительных проводов на колодку лампочки.Их и меняют от любой Б/У фары.
Вот от нее и взять.
Соединения на разъемах,поэтому скрутка и паяльник не нужны.
Biger015
Ну вот, тут оказывается куча бед сразу собралось, бывает и так, но все таки массы...в первую очередь
Согласен, + многа, вариант действительно хороший, я просто думал, что на скрутках проще будет Pardon
Легенда
буду усиленно искать разбитую фару)))) СПАСИБО! gpn
