phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
собссно суть такова: был двигатель 2111 с примитивными мозгами bosch 1.5.4N, ещё с датчиком детонации старого образца, и что понятно без датчика фаз... сейчас будет поставлен двигатель 21124, бюджет не позволяет менять мозги и проводку, отсюда созрел такой план:
впаять вместо ПЗУхи панель, чтобы можно было микруху с прошивкой менять, взять штатную прошивку 2111-1411020, и запихать в неё калибровки и прочие нужные характеристики от Январь 7, который должен стоять на 21124, вшить в 27c и воткнуть в этот старый вошь...
кто что думает по этому поводу? проканает?
З.Ы. почитал, погуглил, для bosch 1.5.4 прошивки были для 2111 и 2112, для 21124 нету... может я чего недогуглил, или 21124 действительно небыло с бошами старыми?
d.dmitry
В твой бош154 можно скопировать калибровки от января 124: холостой ход уоз и расход воздуха на хх, уоз в рабочих режимах, бцн. Должно хватить этого.
phantom36
d.dmitry писал(а):В твой бош154 можно скопировать калибровки от января 124: холостой ход уоз и расход воздуха на хх, уоз в рабочих режимах, бцн. Должно хватить этого.
ну я так примерно и думал.... а кто такой БЦН?
а коррекцию впрыска не трогать чтоли? там у 124й вообще как-то по другому всё выглядит, если визульно графики сравнить... я в этом не очень соображаю, был бы благодарен за помощь советом
d.dmitry
phantom36 писал(а):а кто такой БЦН?
базовое цикловое наполнение.
phantom36 писал(а):а коррекцию впрыска не трогать чтоли?
Бцн для этого и скопируешь. Проедишся, потом будешь смотреть что ещё надо.
Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
а аппаратоно в боше хватит микросхем для управления 16V?
например у боша 154 2111....70
phantom36
Flint_WP писал(а):а аппаратоно в боше хватит микросхем для управления 16V?
а какая разница? у меня 70й как раз, использует:
1.Датчик массового расхода воздуха
2.Датчик детонации
3.Датчик положения заслонки
4.Датчик положения коленвала
5.Датчик температуры ОЖ
6.Регулятор холостого хода
7.Резюк CO
8.Модуль зажигания обычный 4х проводной
этого достаточно для работы что 8в что 16в, самими клапанами он не управляет же
на 16в к этому ещё добавить 1 или 2 датчика кислорода, новомодный модуль зажигания или 4 катушки, заменить мозги, заменить жгут, на кой бы хрен мне это было надо? мне на евро нормы токсичности выхлопа плевать с останкинской телебашни
System
Извиняюсь за идиотский скорей всего вопрос и не по теме,но возможно ли ЭБУ от газового оборудования перепрошить под бензин,чтоб он работал как штатные мозги на бензине?А то лежит ЭБУ от ГБО Итальянского и че то вот задался вопросом...
MikhaylenkoPA
скоре всего нет, там же специализированный эбу... а что за эбу, марку, фото?
System
Судя по надписи вроде Zenit JZ - 2005.
| 0.jpg |
185.42 KB |
230 раз(а) |
| 1.jpg |
177.81 KB |
221 раз(а) |
alex-7
мда!нельзя его никуда воткнуть.
System
Блин обидно. Да и на штатном ЭБУ один же вроде разъем?
,а то я чето забыл
MikhaylenkoPA
ну, судя по наклейке, он управляет раздельно 4-мя форсунками? Если так, и напряжение управления сосавляет 12 В, то теоретически можно его заточить под бензин... главное, найти схему его разводки и прогу, с помощью которой можно править изаливать в него прошивку... Но гемора,походу, много будет...
