meet37
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
den-t писал(а):Подскажите проблема такова. При езде сосветом напряжение падоло до 11 и происходит моргание света и когда включаешь свет двигателькак бы напрегается сильно, при включении печки или еще что нидуть двигатель не реагирует, думал масса плохая сделал дополнительную массу с движка на кузов разядка стало 14 но бывает прыгает до 16 но проблема со светом осталась моргает, ПОМОГИТЕ
глянь массу около самих фар
den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Easy Rider
Авто: ВАЗ-21083
Conf_13 писал(а):а чо первый регулятор менял? от старости?
drive2
Износ щеток ..
TDream
den-t писал(а):стало 14 но бывает прыгает до 16
Возможно РН глюкавый.
den-t писал(а):При езде сосветом напряжение падоло до 11
Мерил на клеммах АКБ?
Все остальные цепи мерить пока бессмысленно.
den-t писал(а):происходит моргание света
В 9 случаях из 10 виноват РН (регулятор напряжения).
den-t писал(а):бывает прыгает до 16
Тем более РН заменить.
Conf_13
Не, ну можно по учиться и щетки переставить)
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
у меня походу недозоряд гена новый а когда включаешь ближний и печку то стрелка сразу за деления зарядки уходит у кого низкая панель тот знает ещё какаято окись появилась между клемой и контактом
Брат авиатора писал(а):стрелка сразу за деления зарядки уходит
Нет таких делений на шкале вольтметра приборки низкой панели.
Мерь тестером на клеммах АКБ.
Брат авиатора писал(а):какая-то окись появилась между клемой и контактом
Не окись,а сульфат.Причина - трещина между свинцовым борном и верхней крышкой АКБ.
