andre61
Здравствуйте,возможно ли поставить рул.редуктор шестерки с карданчиком на коппейку с цельным рул.валом .Кронштейн нужен 2105 или другой.Под конец выпускались двойки вроде с травмобезопасным валом.Становится все без косяков?
Feanorrus
современная 7-ка суть та же копейка, с небольшими изменениями
но тут все такое же, как и тогда
АРКАША
На шестёрке копечный редуктор с коротким валом под рулевую колонку 2101 или 2103 .
Под колону с карданом 2105 нужен и редутор 2105 с длинным валом .
andre61
На шестерке два вида ,с коротким и длинным.
Меня интересует установка редуктора с длиным валом ,карданчика и верхнего кронштейна с валом на "копейку".Становится все без доработок?
Тому как редуктора с коротким валом лет 20 как не выпускаются,
а покупать реставрацию не известно из чего собранную за 50у.е
как то не хочется.
Вячеслав Карпов
У меня вопрос по замене рулевого редуктора: Как проще всего это сделать? Можно ли открутить сошку и снять редуктор не отсоединяя рулевые тяги? А потом реально поставить новый и прикрутить его к старой сошке?
Проблема в том, что у меня там без болгарки ничего не открутится и по-хорошему надо менять весь передок (подвеску, рулевые тяги, маятник и редуктор). Но это делать холодно и лениво, а привлекать СТО получается неоправданно дорого.. Хотелось бы поменять только маятник и редуктор
pivinik
Теоретически, - наверное можно, но... без "болгарки" - хрен там когда че откручивается! Smile
Последний раз нам с братаном пришлось резать и гайку и сошку. Потом задолбались в запчастях искать отдельно сошку, да и гайка то же не особо где была.
Вячеслав Карпов
pivinikСпасибо. Рулевые тяги потом все по кругу меняли, как я понимаю?
alex_id
Можно.
Так же можно. Только надо будет снять сошку с нового редуктора. Wink
"Там" - это где? Гайка на валу сошки? Или еще где?
А маятник как собираешься менять? Рычаг маятника так же не снимать с рулевых тяг? Wink
S45RUS
А что смешного? Я недавно столкнулся как раз с тем, что рычаг маятника стучал из-за расслабившейся гайки. Правда, собираясь поменять только корпус маятника, рычаг снять не смог. Для этого корпус маятника нужно откручивать.
pivinik
Да, именно так!
Вот кокраз сошка категорически слазить не хотела со старого редуктора! Razz
А нам надо было разобрать рулевой редуктор, что бы заделать в нем небольшую дыру, литье плохое оказалоси и образовалась раковина-дырка, через нее утекало масло. На новый редуктор бобла тартить не хотелось. Pardon
Последний раз редактировалось: pivinik (01 Декабря 2012 23:33), всего редактировалось 1 раз
Вячеслав Карпов
Или да или не менять. Я вообще еще не собираюсь.. Я пока размышляю собираться мне или нет Pardon
Везде.. ниже ватерлинии facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Съемником стягивали или сбить пытались? Размашнуться там особо негде.. разве что ломом через моторный отсек )
pivinik
Я уже точно не помню, но пробывали всяко-разно! В итоге и "болгаркой" то отрезали не сразу - "крепкий орешек" оданако! Smile
ЗЫ. Матюков было много!
alex_id
S45RUS писал(а):
А что смешного?
Действительно... hehe Ты ж не путай Wink и Smile
То есть - рычаг болтался?
Так он же (рычаг) болтался на валу. Чего он не слазил? facepalm
Все таки - съемник был? Wink Это важно.
Съемником снимется все. Smile
Думаю, что тут размышлять? Приводить в порядок надо.
Это кажется. Wink Все там откручивается.
Нет, конечно, усилия нужны будут. И физические, и интеллектуальные. Но это победимо. Smile
Вячеслав Карпов
Окей. Благодарю...
Летом меняли другу ступичный подшипник на переднем приводе.. Вроде и съемник был, и интеллектом не обделены и физкультуру уважаем.. А уж слова такие знаем, что гайки до м12 сами сворачиваются... один фиг - весь светлый день на это положили.
Как лучше заниматься подвеской и редуктором - на полу или на эстакаде? Даже перефразарую: без эстакады реально открутить (все что надо), есть разбег для рычага?
alex_id
Скажу так. Мне не приходилось снимать сошку на машине.
А все остальное, включая съем редуктора и маятника в сборе - делается без эстакады.
Н пугай сам себя. Wink
Удлиннители воротков не понадобятся. Wink
Тем более, что
А вот
это репетируй потиху. Wink
mik58
все это можно, но смысла окручивать сошку нет так как и в случае замены редуктора с сошкой надо делать развал-схождение
рашид55
Всё ставится без проблем,без сварки и болгарки.Надо только редуктор от пятерки и карданчик от нее же.А вот насчет того что бы снять сошку на месте-довольно таки большая проблема..Очень редко это удается!!Даже на снятом рулевом редукторе это сделать трудновато!!Приходится обстукивать сошку на наковальне.Так что на месте будет много геморроя.
