sol0z
Авто: ваз 21053
привет всем у меня такая проблема.когда нажимаешь педаль газа где то замыкает думал проводка поставил новою проводку все равно замыкает грешил на электро магнитный клапан это не он при откл электро магнитном клапане тоже замыкает думал тросик газа протер провод где нибудь отсоединил вручную нажимал газ тоже замыкает гаснет приборка и свет
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Попробуй скинуть ремень с генератора и погазуй.
Если жизнь наладится - ищи косяк в гене.
sol0z
Авто: ваз 21053
причину нашел отходит масса провод под рулем где тросик подсоса из за этого когда нажимал на газ тросик сдвигал провод массы гасла приборка и свет. для чего он там нужен не знаю я удлинил и прикрутил к корпусу теперь нормально
Yaroha
Авто: Lada Priora - 2172
Мда.., а "электроника" тут где?
