Добрый день. Хочу сделать самостоятельно диагностику ВАЗ 21093i (год выпуска 2000). Ноутбук есть. Я так понимаю нужен интерфейсный кабель K-line и программа для диагностики. Посоветуйте какой программой воспользоваться и вообще реально ли это сделать самостоятельно?
psyx1980
Авто: ваз 21144 2008г 1,6i
купи бк и не парься, получишь почти то же самое за меньшие деньги...
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
BPSNSK
тут надо определиться - что нужно, и что означает слово "диагностика".
Если для врача диагностика означает покупка фонендоскопа и прослушивание лишь им......
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ivanmara писал(а):ВАЗ 21093i (год выпуска 200
ivanmara писал(а):23.10.2007
Какой
тип ЭБУ, немногословный вы наш?
Сохатый
psyx1980 писал(а):купи бк и не парься, получишь почти то же самое за меньшие деньги...
Не получишь. Цена компа и кабеля отличается в несколько раз. А кабель, будучи изготовлен своими руками вообще обойдется в пару сотен рублей.
Плюс еще у БК есть особенность в виде "тормознутости" иными словами, он все параметры интегрирует и усредняет за промежуток времени в несколько секунд. При диагностике некоторых неисправностей это недопустимо.
В плане же показа и расшифровки ошибок - тут да, разницы нет - что БК, что шнурок.
ms_2007
ivanmara
Ромокабель тебя спасет.
тип эбу bosh 7. двигатель 2111. диагностика нужна что бы по мелочи машину привести в порядок... типа парой холостые обороты падают до неприличного уровня. не работает датчик температуры двигателя на приборной панели (а работает ли датчик который даёт сигнал в компьютер?)... постоянно горит check engine и датчик колодок. да и вообще хочу понять что там в машине происходит разобравшись самостоятельно. так никто и не ответил какой интерфейсный кабель нужен и где качнуть правильную программу?[/spoiler]
ms_2007 писал(а):ivanmara
а что за ромокабель можно поподробнее желательно со ссылками
Rover_61reg
ivanmara писал(а):не работает датчик температуры двигателя на приборной панели
ivanmara писал(а):датчик колодок
Сразу мимо кассы - это к "диагностике при помощи ноутбука" не имеет отношения.
Датчик колодок - отключи, он никогда нормально не работал. А датчик температуры двигателя - проверь фишку, может слетела
- вид снизу, под термостатом.
Бук с ком портом или только с усб?
Если только усб - нужен к-лайн адаптер усб.
Ноутбук с com и usb портами. Вы не могли бы уточнить какой кабель купить и какую программу качнуть? ... всё просто )))
alex-7
Rover_61reg
MikhaylenkoPA
ivanmara писал(а):тип эбу bosh 7
это что? у тебя скорей всего бош м1.5.4. Идешь на чип-тюнер, заходишь в раздел типа сделай сам, собираешь простенький адаптер на двух транзисторах, там же скачиваешь прогу фрееваре для диагностики. Но под этот адаптер нужен либо стандартный ком-порт, либо переходник усби-ком, стоит примерно 200-300 руб. И вперед, в недра ЭБУ )))
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
на ебае кабель USB OBD2 стоит менее 300 рублей. если нужен переходник там же за примерно такую же цену GM12 - OBD2. программ куча. это если мозги смотреть.
Rover_61reg
MikhaylenkoPA писал(а):это что?
2111-1411020-40 Bosch MP7.0H скорее всего .
Да всё верно это Bosch MP7.0H ... сори за неточность формулировки.
MikhaylenkoPA
ivanmara писал(а):ВАЗ 21093i (год выпуска 2000)
Rover_61reg писал(а):всё верно это Bosch MP7.0H
э-э-э... их вроде в 2000 еще не было...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MikhaylenkoPA писал(а): их вроде в 2000 еще не было...
были.
-=Worm=-:едем в профильный
