Люрр писал(а):rover писал(а):Из извести патрон сделай м шприц с водой
можно по подробнее... А то мне работать надоело и денег на насос нет
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
Буришь дырку вертелом, или расковыриваешь щель. вставляешь бумажный патрон и впрыскиваешь в него воду со шприца. далее сидишь рядом играешь на гармошке, или уезжаешь ненадолго, приезжаешь - в стене трещина. монтировкой ее расшатываешь и рушишь. В идеале конечно надо дырки бурить штуки три-пять, а если в бетоне, то наверное только перфом, а это шуму шописец будет. Зато если есть трежщины, или кирпич - легко и абсолютно бесшумно, но опять же - немного долго. как пример - чтоб обрушить угол кирпичной стены в два кирпича надо 3-5 часов возни на все про все.
Есть способ полегче прожигать железки - берешь делаешь кумулятивный снаряд на магните. и для надежности еще лапки на магнитах. или на месте подпираешь. Внутри селитра, аллюминий и сера. Поджигаешь филить и отходишь - она выплевывает все внутрь и получается дыра, куда можно руку засунуть, или если ставил на замог - она его сдувает нахрен. Открываешь дверь там, или чего еще и все
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Самый лучший переносной резак, из бюджетных, и в то же время до 2,5 тык градусов, это ацетиленовый. реактор там чуть не из самовара сделан, надо емкость, решетку для карбида и сбросной клапан, желательно еще манометр. Резак, два шланга, редуктор и маленький баллончик с кислородом. Все это можно упаковать в багажник окушки при желании. режет все железо как масло вообще.
