Люрр
ROFL ROFL ROFL А теперь серьезно. Вчера смотрел один тупой фильм, с Н. Кейджем. Называется...Э-э-э... "Медальон" кажеться. Фильм г@$но. Но вот , что там за резак такой был?
Труба длинной 2-2.5 метра. Балонов я там каких не увидел... Вообщем гигантский бенгальский огонек, которым можно резать БЕТОН, арматуру и ... плавить золото десятками килограмм за минуту ROFL ROFL
Это фейк или правда существует??? supercool
Добавлено спустя 32 минуты 13 секунд:
Эй ну че никто не знает?
это всё правда. сам юзаю supercool
Поршеньковский
сварочный карандаш оскал-м
для срезки блокировок и гаражных петель
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (28 Октября 2012 09:23), всего редактировалось 1 раз
bin564
там вроде было что то компактное переносное
Люрр
2 метра? wwow А вообще такое возможно?
rover
Термитный стержень. В разрушителях легенд проверяли эту байку, как резать таким стержнем и как взрывать сейф с водой обычным капсулем, или с-4. Темпратура горения у него ниипическая. Сам стержень такой стоит в районе 5 тык. оборудование к нему от 20 тыр. Работы выполняет специфичные
Люрр
Ишо бетонное перекрытие разрежит?
bin564
карандаш для сварки
а в фильме несколько компактных баллонов с шлангами было подключено
к трубе
типа резака
rover
Неа, для бетону надо или расширяющийся заряд, или взрывающийся. Из извести патрон сделай м шприц с водой - бесшумно раскалывает даже полуметровую кирпичную стену
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Для простой резки достаточно ацетилена - баллончик кислорода и реакторик с ацетиленом, делов-то.
Люрр
можно по подробнее... А то мне работать надоело и денег на насос нет Pardon ROFL
bin564
http://www.youtube.com/watch?v=qauCJ7id-RA&feature=related
Плазменная резка бетона основана на ионизации инертных газов при подводе энергии, в результате чего они становятся электропроводящими и называются "плазмой". Отличие этой технологии от технологии резки кислородным копьем заключается в том, что разрезаемый материал не сжигается, а расплавляется и уносится из разреза. При этом достигается температура более 6000°, использование порошкового копья при плазменной резке увеличивает его температуру до 10000 - 25000°. В комплект оборудования входят газовые баллоны с дозирующими устройствами, переносной трансформатор с устройством дня управления, штуцер для шланга резки и электрический кабель с заземлением. Это оборудование прекрасно подходит для того, чтобы резать бетон и железобетонные конструкции 100 мм. Недостатки плазменной резки — сложность и большие габариты оборудования, малая толщина резки и потребность в рабочих высокой квалификации.
http://www.youtube.com/watch?v=lgP318zucbY
Гомер Симпсон
Люрр на дело собрался, а roverа примут за пособничество facepalm
Люрр
bin564
Спасибо канеш. Букав много. КОроче все это оборудование огромное, и по тихому его не припереть Pardon
bin564
Люрр писал(а):
bin564
если для работы то много
а если на несколько минут банк грабануть то небольшой переносной баллон хватит
Bom-rus
У Дарта есть. Инфа 100%
Люрр
В балонах что за инертных газ? Что за трансформатор? От аккумулятора может питаться (полимерных скажем)
bin564
вот аппарат без баллона
вода для резки и спирт или ацетон для сварки
9 кг от сети 220
http://www.rezka-svarka.ru/?page=21
Рабочей жидкостью для "Мультиплаз-3500", в зависимости от осуществляемого процесса, является либо обычная вода (резка материалов), либо 45-50% раствор любых спиртов или ацетона для качественной сварки.
rover
Буришь дырку вертелом, или расковыриваешь щель. вставляешь бумажный патрон и впрыскиваешь в него воду со шприца. далее сидишь рядом играешь на гармошке, или уезжаешь ненадолго, приезжаешь - в стене трещина. монтировкой ее расшатываешь и рушишь. В идеале конечно надо дырки бурить штуки три-пять, а если в бетоне, то наверное только перфом, а это шуму шописец будет. Зато если есть трежщины, или кирпич - легко и абсолютно бесшумно, но опять же - немного долго. как пример - чтоб обрушить угол кирпичной стены в два кирпича надо 3-5 часов возни на все про все.
Есть способ полегче прожигать железки - берешь делаешь кумулятивный снаряд на магните. и для надежности еще лапки на магнитах. или на месте подпираешь. Внутри селитра, аллюминий и сера. Поджигаешь филить и отходишь - она выплевывает все внутрь и получается дыра, куда можно руку засунуть, или если ставил на замог - она его сдувает нахрен. Открываешь дверь там, или чего еще и все Smile
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Самый лучший переносной резак, из бюджетных, и в то же время до 2,5 тык градусов, это ацетиленовый. реактор там чуть не из самовара сделан, надо емкость, решетку для карбида и сбросной клапан, желательно еще манометр. Резак, два шланга, редуктор и маленький баллончик с кислородом. Все это можно упаковать в багажник окушки при желании. режет все железо как масло вообще.
kit12
ROFL
Поршеньковский
Все гораздо проще. В течении нескольких дней понемногу обрызгиваем стену раствором для демонтажа кирпичной кладки, а потом тихо-тихо разбираем стену...
У нас на районе так ювелирторг обнесли лет 10 назад и никто не слышал никакого шума
kit12
Все преступники отметились? Я свой карандаш наслюнявил и все записал на случай ограбления. hehe
Guk
bartolo
Вот кто стукач! Ребята, мы отомстим ему за Вас если что, отправим к Чапаю.
Гаврилыч
bin564 писал(а):
Люрр писал(а):
bin564
Банки так счас не грабят.
Нанотехнологии зря что ли существуют.
дурни идите яблофоны отжимайте а то пальцы поотрываете себе по рецепту дядюшки Ровера
Adaptechnic™
дурни facepalm
я знаю как с помощью дешёвенькой переносной ацетиленовой горелки бабла поднять нормально так. Если хотите знать как, отправьте мне смс`ку на номер 5869 со словом лол, чтоб я не перепутал, и я поделюсь секретом. supercool
