bytan333
Авто: Ваз2112 1.6 8v
Нормально станут таки диски?! Задние не будут об арку тереть?!
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
нармально встанут, если будут тереть то колеса развалишь
bytan333
m3taN писал(а):нармально встанут, если будут тереть то колеса развалишь
думаешь?! В двенахе просто колесо заднее в арку уходит сильно глубоко
bytan333
Ну что никто такие не ставил колеса?!
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
тебе назад 35-38 надо ставить. Или подкрылки снимать придется
bytan333
5703 писал(а):тебе назад 35-38 надо ставить. Или подкрылки снимать придется
подкрылок у меня и нет! Можно еще зад развалить! Да просто есть диски с ет32 ! Вернее предлагают таки не дорого слик
Taliman
Авто: ВАЗ21093 2000 г.в. ;ВАЗ 21124 2006 г.в.; ВАЗ 21124 2007 г.в.
Получается если вылет 35-38 резина 195/50/15, то подкрылки можно не снимать?
bytan333
Taliman писал(а):5703 писал(а):тебе назад 35-38 надо ставить. Или подкрылки снимать придется
получается так! Я взял 38 еще не ставил жду весны
AB-Man
Авто: ВАЗ-21104-86
На мой взляд как раз ET32 оптимум. НА ET35 кромка покрышки букально рядом с чашкой задней стойки, развалишь - и все, приехали!
Запас между шиной и краем аркой крыла порядка 20мм на стоковых колесах!
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
bytan333 писал(а):Да просто есть диски с ет32 ! Вернее предлагают таки не дорого слик
договориться о возврате, если задевать будут
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Ставь - не парься. Будешь крутым поциком, но надолго не хватит. Жёстко, как на телеге
Runik писал(а):Жёстко, как на телеге
а чо у нас уже колёса отвечают за жёсткость?
я почему то думал что ещё и подвеска не малую роль играет даже я бы сказал если не главную, во тупой то
Зы откатал лето на 195/50 доволен как слон был пока не пришла осень и не пришло время переобуваться
, жду лета чтоб опять обуться в лето.
Да по отношению R14 185/60- к R15 195/50 по жёстче но не на столько чтоб как многие говорят табуретка, подвеску делать надо и не ломы газовые ляпить и будет всё норм.
лето катал и только радовался рулёжке , ну и внешний вид конешно не может оставить равнодушным,
15 колёса на Таз считаю самое норм
AB-Man
Авто: ВАЗ-21104-86
А теперь
Dranik проедтесь на чем то типа 175/65/R14 или выше - и узнаете что такое настоящий комфорт. 186/60/R14 - не сильно комфортный профиль сам по себе. А действительно качественный вывод можно сделать перепрыгнув на различный профиль несколько раз за довольно небольшой срок.
AB-Man
AB-Man писал(а):проедтесь на чем то типа 175/65/R14 или выше
мелко берёшь
сразу размер колеса КА700,
AB-Man писал(а):и узнаете что такое настоящий комфорт
ilya-aes
Авто: приородвигатель в приорокузове
у меня на сток подвеске, слик 15' ет32, 6,5j с резиной 195/50. задевали за арку, с одной стороны - правой. при занижении тереть начало с обеих сторон, пришлось дорабатывать.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Runik писал(а):Ставь - не парься. Будешь крутым поциком, но надолго не хватит. Жёстко, как на телеге
смотря какая резина, давление в шинах, подвеска. на 15' была резина йока а520 195/50- ппц дубовая, шумнее зимней, но держала неплохо. затем перешел на 205/45/zr16 гудиер игл ф1. по логике должно было быть жесче и еще шумнее, ан нет. ощущения были будто 175/65/14 поставил. давление в обоих случаях 2,3атм
bytan333
Всем спасибо взял всмпа аврору 38 ет. Ждем весны а там проверим где что будет тереть!)
AB-Man
Авто: ВАЗ-21104-86
Dranik писал(а):мелко берёшь сразу размер колеса КА700,
У 185/65/R14 комфорт более чем хороший. Иногда едешь по выщербленой дороге, а в салоне вообще не чувствуется характер трассы и наезды на мелкие выбоины.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
AB-Man писал(а):На мой взляд как раз ET32 оптимум. НА ET35 кромка покрышки букально рядом с чашкой задней стойки, развалишь - и все, приехали!
ниче там не будет задевать проверенно... как с развалом, так и без
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
За сколько взял? В каком цвете?
bytan333
НЕСТЕР писал(а):За сколько взял? В каком цвете?
13500 из уфы привезли серый цвет
