Илья43Kirov
При повороте ключа,происходит диагностика панели VDO, горят (давление масла,чек,акум) а остальные износ тормозных колодок,аварийка,стояночный тормоз (ручник)габариты.
Думал перегорели лампы,снял все проверил все рабочие!машина ваз 15 ка 2004 года,в чем может быть проблема?
Размер файла: 70.35 KB
Просмотрено: 133 раз(а)
Последний раз редактировалось: Илья43Kirov (10 Ноября 2012 19:56), всего редактировалось 1 раз
Yaroha
Скорее контроль включения индикации.
Остальные включаются после включения нужных клавиш, или при включении стояночного тормоза. Индикатора износа тормозных колодок, в Вашей комбинации приборов, никогда не было и сигнал был выведен на Блок Индикации Бортовой Системы Контроля..
Нет у Вас проблем.
Илья43Kirov
Не горит 13 (когда включаю аварийку) 17 (когда на ручнике),8 (когда включены габариты.
Так то они не больно важны,но причину найти хочеться!
Yaroha писал(а):
Yaroha
спасибо большое за помощь (чайнику) Smile
Rover_61reg
Shocked откуда там такое?
а она и не будет гореть, будут моргать поворотники, одновременно.
концевик на ручнике проверяли?
а подсветка приборки вообще есть, когда гаьбариты вкл?
Илья43Kirov
Завтра тоже сниму и проверю на верняка все лампы!
Концевик менял.
Спасибо за ответы!
