Страница 1 из 3
Зинчюк
Привет,хочу зарядить аккумулятор в гараже, гараж не отапливаемый, температура внутри гаража -25градусов.Зарядник обычный орион, можно ли заряжать с такой температурой аккумулятор?
Raynor
Интересный вопрос, в инструкции по эксплуатации аккума пишут, что заряжать нужно при 15 градусах, но мы же понимаем, что это не всегда реально (возьмите хотябы машину которая эксплуатируется зимой ). Так что выбор думаю не велик заряжать то всё равно надо. Заряженный но холодный лучше чем разряженный но горячий ))).
Зинчюк
кто нибудь заряжал при таких температурах?
kolyn74
заряжать можно но делать поправки по плотности при отрицательной температуре.
Зинчюк
каким образом
kolyn74
Зинчюк писал(а):
каким образом
чем ниже температура тем ниже плотность.
Wanderlust
Грубо говоря (принцип поправочных коэффициентов) - приведённая к +20 плотность 1.27 "в жару" будет 1.26, "в мороз" 1.28. Хотя током аккумулятор подогреется выше температуры окружающей среды.
Я бы волновался - а как "зарядное" переживёт эксплуатацию при "-25".
D_K_
Вообще то поправки плотности учитываются когда аккумулятор просто стоит на морозе. А при зарядке он разогреется и температура электролита будет выше нуля. Поэтому ничего пересчитывать не нужно т.к. разница уже будет несущественной
Rezo
Зинчюк писал(а):
.....хочу зарядить аккумулятор в гараже, гараж не отапливаемый, температура внутри гаража -25градусов.
Не нужно этого делать - хоть и небольшая, но.... всё же "глупость".....
Угу!
Как правило 15-20 градусов окр. среды.
Не понял,..... а что не реально?
Выскажу очень грубо (с технической точки зрения), но всё же - заряженный при -25 будет условно равен холодно незаряженному, но после отстоя в тепле!
При больших минусовых температурах, невозможно АБ зарядить полностью!
Зинчюк
А что делать, аккумулятор почти разряжен, его нужно зарядить.Что будет если я поставлю его на зарядку в гараже при минус 25
SeaQuest
Аккум быстро нагреется и как бы и нет мороза. Зарядникам должна быть фиолетова такая температура.
Буйный
Получишь на выходе почти заряженную АКБ.Не парься,заряжай!
Владимирыч
Заряжать, конечно, можно. НО:
Raynor
Ну скажем тогда не удобно, что его теперь каждый раз домой таскать.
В смысле если отогреть холодный незаряженный то он станет как бы более заряженный, ели честно не совсем понял.
это наверное к тому что:
Но ведь при эксплуатации машины зимой он в любом случае заряжается на морозе.
А к стати физику (или химию) кто-нибудь может объяснить: заряда при разных температурах.
W
Я под заряжаю током 1 А на всю ночь 1 раз в неделю, аккумулятору 6 лет нормально крутит стартер.
НПП Орион
Зинчюк писал(а):
Привет,хочу зарядить аккумулятор в гараже, гараж не отапливаемый, температура внутри гаража -25градусов.Зарядник обычный Орион, можно ли заряжать с такой температурой аккумулятор?
Можно, но лучше принести зарядное устройство в гараж из тепла ( причем любое зарядное устройство, а не только Орион) . Хотя у меня зарядник запускался 4 года назад и при - 34 градусах
Rezo
Ну..... иногда и перед дамой неудобно (лень) раздеваться, но..... если хочешь с ней "зарядиться", то раздеваешься ведь? Good
Да - именно "как бы"!
Знаю многих у кого нет ЗУ, то они как раз так и поступают - снимают на ночьс машины и просто в тёплый дом.
Утром ставят и заводятся на ура!
А как только не всёс, то....... шансов завестись очень мало.
Думаю в этом я Америку не открыл.
Это не совсем так.
Во-первых АБ на машине всё же подзаряжается, а во-вторых в поездках достаточно быстро АБ под капотом нагревается практически до желательной температуре (условно до 20 градусов).
Это может легко проверить каждый......
Это подзарядка, а речь идёт в вопросе автора о зарядке.
Ведь зарядкой считается именно полная зарядка номинальной ёмкости данной АБ.
Однако со значительным понижением температуры, ёмкость очень сильно уменьшается (вплоть до 2-х раз).
Ну и как можно зарядить АБ в таком случае на полную её номинальную ёмкость?
Поищи в инете - думаю отыщешь ответ.
Правда...... у нас взачастую "учёный люд" на одно и то же дают противоположные заключения.
В вопросах АБ мне такое видеть доводилось...... supercool
Буйный
Ну это и естесственно.Т-ра эл-та ,скорость течения реакции...Но во время зарядки- то Т повышается!Так что всё вроде сходится.
Rezo
Да нет - не всё так однозначно!
А если вдаваться в теоретическую (да и практическую) часть, то известно, что температура электролита весьма плавно и линейно возрастает в процессе заряда и значительно быстрее растет в области перезаряда.
Вот и получается, что не успеет электролит толком разогреться, как уже некуда будет "складывать" заряд по причине значительно меньшей ёмкости АБ.
Ну а точка перезаряда "тут как тут". Здесь электролит будет уже подогреваться хорошо, но это уже перезаряд, который так же губителен, как и недозаряд!
Ну и ещё, уж если затронули это дело несколько подробнее:
На это я не спроста обратил внимание.
Однако я лично склонен придерживаться выводов тех, кто считает, что не следует (некоторые даже категорически) заряжать номинальным током АБ при значительных минусовых температурах.
И причин для такого вывода несколько - это и ошибки ЗУ-автоматов, которые не учитывают корректировку на минусовые значения ("обман"), это и невозможность в принципе "загнать" скажем 55 А/ч в 25 А/ч-ую АБ (при значительном минусе) и т.д.....
Наверное не спроста производитель гарантирует нормальную работу и заряд при температуре +20 градусов.
А где со стороны производителя хоть словом было сказано о заряде при минусовых температурах, не говоря уже о значительных минусовых температурах?
А вот плюсовые температуры вроде как раз желательны, но..... тут уже ограничение температуры электролита до уровня +40-45 градусов.
Ну и последнее......
При нормальной зарядке, температура электролита поднимается в среднем на 20 градусов.
А теперь смотрим, что заряжая АБ при -25, у тебя электролит нагреется не выше значения -5 (да и то вряд ли).
Как видишь не сходится - нам нужно +20 градусов, а не -5.
Разница в 25 градусов - вот тебе и "сходится"!
Так что Господа, я своё мнение высказал, а каждый вправе сам думать своей головой и делать так, как считает нужным..... supercool
Robinzon 54
Значит можно под итожить заряжать можно,но не нужно,потому что зарядить не получится,сам заряжаю всё же дома предварительно дав АКБ набрать температуру окружающей среды,нормально всё проходит.
PAHAN
Заряжай и не парься! Лучше недозаряженная АБ, чем она замерзнет и ее разорвет на морозе. У меня друган каждый день при -20 и более в неотапливаемом гараже АБ на зарядку, а под поддон плитку. С утра никаких проблемм! Wink
realist
Зинчюк
что ты страдаешь ерундой? давно бы уже зарядил!
Буйный
А будет ли АКБ "брать" эти А\ч при "минусовом" электролите?Что то мне подсказывает,что НЕТ.И весь потребляемый ток идёт ,в основном,на нагрев эл-та.
Rezo
Может не совсем корректно поставлен вопрос, но в общем-то смысл ясен.
Задавая этот вопрос, ты же на него правильно и отвечаешь:
Но затем почему-то противоречишь своему же ответу:
Ну как может происходить нагрев электролита, если (как сам же и сначала говоришь), если наша АКБ "не берёт" эти самые А/ч?
Если "не берёт", то и ток минимален - так откуда нагрев будет?
Надеюсь я правильно твою мысль понял.
Или нет?
Это ошибочное убеждение!
Как раз заряжая при большом минусе, ты не можешь зарядить АБ полностью, а это означает, что реальноу тебя заряд в лучшем случае наполовину.
При этом, как мы понимаем, плотность электролита так же низкая, что и приведёт уже при -20 (условно конечно) к его замерзанию.
Читайте внимательно руководства, где в частности даже частично оговаривается (даже рекомендуется), что для того, что бы зимой в мороз не замёрз электролит, необходимо полностью зарядить АБ (при +20 электролита), откорректировать при необходимости плотность до необходимой (1,28-1,29).
Теперь морозов можно не бояться!
А как вы думаете, почему производитель не говорит о систематической подзарядке при сильнои минусе?
Да потому, что это всё:
Бермадей писал(а):
Зарядка аклиматора в холодном гараже - мастурбация, не больше.
И по указанной мной причине, электролит АБ может быть "заморожен".
Дальше выводы очевидны!..... supercool
Вячеслав Карпов
А может на разложение воды?
Страница 1 из 3
