СССашка
мужики как узнать работает ли иммобилайзер если без магнита едию а он мигает красным
Yaroha
Лучше конешно с магнитом.., зеленым начнет мигать!!
СССашка
дэк а почему она заводиться и где его взять и надо же как то его откалибровать для работы
Yaroha
Вы конешно извините, за неудачную шутку.
Иммобилайзер у Вас не активирован, поэтому и заводится.
Ездите себе спокойно, не заморачивайтесь. То что мигает - ну алгоритм такой.. Если раздражает, то заклейте чем нибудь, если захотите активировать, то в соседней теме есть ссылка где купить "магнитики"..
СССашка
[quote="Yaroha"]Вы конешно извинит
дэк шуткуйте дядька, для здоровья полезно. Хоть побазарили. Я понимаю смысл но не пойму нахера мигать если он деактивирован)))
Rover_61reg
Он по разному мигает если необучен и если на охране (обучен).
обучен = активирован.
После заводки активированный тухнет, а неактивированный горит.
Если раздражает - можно отключить светодиод.
зы: я после кризиса 2008 года обучил - ни разу проблем не было, акб высаживал до 7 вольт. ЭБУ январь 7.2....
СССашка
Rover_61reg писал(а):
Не иеемт занчнеия
не в курсе диапазона напряжения на датчике уровня топлива? А то не могу настроить чёт для бк. А то у меня малый какой-то диапазон 2,3-2,9 примерно вольт
Rover_61reg
В среднем от нуля вольт (полный бак) до 4х с копейками - пустой.
На приборке стрелка адекватно показывает?
СССашка
Rover_61reg
СССашка
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=5004226#5004226
У тебя что-то с цепью "+питания" - приборка - дут (реостат) - масса.
СССашка
я когда ковырялся стрелку сломал и обмотку на самом указателе в панельке а остальное работало отменно, может ли влиять это на основную цепь? мне кажеться вряд ли, лампочка загорается как и раньше. Слушай а если просто вбить данные на основе этих или он должен замер делать: введеный=фактическому
Rover_61reg
"сопротивление обмотки" указателя мало и не должно влиять на показания ДУТ. Т.е. другими словами - если отсоединить дут и померять напряжение со стороны приборки, то там должно быть полное питание (как в борт сети).
Ну а дальше всё примерно и сообразно таблицы.
Ну обычно в БК примерно такая калибровка бака и зашита, но она у меня тоже не пошла (точно в баке около 10-15 литров, а бк орёт, что пора заправляся). Калибровать с мерником через 3 литра лично мне было в лом (у мультика х-15 есть и такой режим тарировки), поэтому езжу всегда в режиме виртуального бака...
СССашка
подробней, чёт я не втыкаю...
указатель
кстати при подключённом бк я замерял щас напр. на черном и белом проводе показало 9-11 в (прыгает) отсоеденив я получил 0,32 это при 18(+-1литр). Как это обьяснить
Rover_61reg
вручную вбиваю в бк количество бензина.
Т.е. было примерно 10, заправил 20.
В бк выставил 30.
Расход бк считает из времени впрыска.
Я даже не знаю тип БК, но кажется БК неправильно подключен к цепи дут. И цвет провода - мне ниочём не говорит. Pardon
СССашка
там колодка правильно подсоеденина и белый провод идёт к дут, т.е к колодки диагностики. Правильно это точно, меня смушает то что показывает при 18 литрах 0,32В
Rover_61reg
ага при подключенном вообще скачет...
Как бк может поднимать напряжение на ДУТе?
СССашка
у него своя атмосфера походу
СССашка писал(а):
ает из
кстати ты не знаешь откуда он считает расход на сотню? от форсунок или скорей всего от литров, которые беруться от калибровки пользователя на баке, или как то по другому Pardon
СССашка
Yaroha писал(а):
Лучше
ты не знаешь где масса ц/з у ваза?
