алексей 777
парни подскажите что может быть с подвеской на ваз 21150 06 г
стойки .опоры .рулевые наконечники .подушки все 3 .шаровые -менял прошедшей весной (все вазовское )но к стойкам как бы претензий нет ,тоесть пологие ямы полицеиские и проселочные дороги машина проходит нормально не раскачивается ,проблема ощутима например на гравии или щас на шишках которые намерзают на асфальте ,машину прямо все колотит и отдает очень сильно в руль .
Загонял недавно на яму пробовал найти неполадку все там дергал кочал вроде все цело ничего не грюкает и вообще что там может сломатся там одни железки
P.S.если я так продолжу ездить хотябы до тепла (до мая )не приведетли это к чему то фатальному
Квотер
Может стойки замерзли, если подольше поездить норм становиться, отогрей авто и покатайся.
алексей 777
не это начилось еще гдето с лета
и еще такая особенность такое ощущения что с правой стороны как то больше разбито (правым передним колесом пару раз ловил серьезные ямы )
Квотер
Правая сторона течет?
алексей 777
не не течет
chaos activator
Если бъёт руль смотри наконечники или рейку рулевую, как вариантещё могут колбасить износ ступичных подшипников. Если подвеску менял на штатную, нечего туда больше смотреть 3 года )
А ещёлучше вначале потраться (400-600 рублей) и помой днище машины на конвейерной мойке на максимальном режиме.все соединения наконечкников отмоются от всякого ховна. И сравни ход машины потом Wink
алексей 777
да в руль кстати прилично отдает .
что за мойка такая у нас в Брянске нет такой )))))
XADZZOX
По всей видимости стуки в рулевой рейке , можно попробовать подтянуть регулировочый болт, но скорее всего, это уже не поможет и надо будет подойти к решению кардинально и поменять в рейке втулки или саму рейку
Последний раз редактировалось: XADZZOX (16 Декабря 2012 23:49), всего редактировалось 1 раз
Квотер
Если рейка стучала бы тогда отдавалобы во весь кузов а не только в пасажирскую сторону, да и рейку проверить легко
olg2004
Если разность по сторонам и колба сит на мелких кочках то стабилизатор скорее всего
Оторванные яйца можно проглядеть supercool
