Ничего не спалю?
21053. Если напряжения нет - можно ли напрямую (мимо замка зажигания) подать на предохранитель + от аккумулятора, чтобы исключить из анализа сам генератор с регулятором, убедиться, что надо смотреть замок и контакты? Ничего не спалю?
Можно, но лучше через Автомат Защиты Сети на 20А. Такие автоматы стоят около счётчика в квартире. Такой Автомат надо возить в машине. Выручит, когда в машине не окажется запасного предохранителя или дефект в цепи периодический. Два провода сечением не менее 1,5мм2 разумной длины. На концах проводов разъёмы плоские "папа". В.Д.
Уважаемые участники форума! Я в недоумении и буду благодарен за пояснения!
Немного шевелю патрон - контрольная лампа загорается.
5. Запускаю двигатель - лампочка, как и положено, гаснет, на панельном вольтметре более 14 В...
Таким образом, генератор заработал, неполадка исчезла.
Вопрос ведь не просто от любопытства. Что-то я упускаю из виду, но что?
Если неполадка повторится - что делать? Тупо отвинчивать и потряхивать панель? Но эта методика напоминает анекдот про нового русского, который пытается оживить заглохшую машину, пиная ногой колеса!
Вот спасибо! Такие тонкости надо знать! Вроде этого нигде не читал...
Получается, и такую лампочку надо возить в запасе.
Проблема локализована, еще раз СПАСИБО!
