Shagrone
Иммется блок печки от 10-ки. Появилась идея приделать его в самару. Но хочется оставить на вид все штатно-т.е. регулировку проводить ручкой, которой сейчас регулируется заслонка, а на саму заслонку поставить моторчик с 10 печки. Заслонка в 10 печке регулируется от резистора, у которого 9 положений с сопротивлениями:
3.5 кОм
3.1 кОм
2.7 кОм
2.3 кОм
1.9 кОм
1.5 кОм
1.1 кОм
0.8 кОм
0.4 кОм
Вот собственно вопрос-есть ли вообще переменный резистор горизонтальный длинной сантиметров так 10 с таким сопротивлением и если есть-где бы его достать Pardon
P.s. понимаю, чтоидея весьма своеобразная Razz Извиняюсь, если неправильно называю электронные компоненты-после школы физику не учил.
Мелкий2010
Shagrone
Собирал такое чудо тоже, сделал сервопривод для заслонки тепло-холод, поставил датчик температуры салона, блок САУО не расааивал а повесил пока на проводах, покатался непонравилось. В салоне прохладно становитя при высиавлении температуры, когда идет сенег лобовое стекло начинает обмерзать. Вообщем я снял это чудо техники.
