кальцевый АКБ заряжать до 16В?
Всего голосов: 33
anykey
В инете бытует мнение что Ca (каки
) нужно заряжать до 16В
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18 (у меня правда mutlu)
Свой хочу потренеровать, но при U> 14В начинается обильное газо выделение, ниже заряд уже не берет - что правда кипятить нужно?
anykey писал(а):Свой хочу потренеровать
брось ты глупостями с кальциевыми заниматся.где старый добрый плюмбум тренируется там кальций начинает помирать.
а кипеть при 14 вольтах недолжно,темболее обильно.походу пара банок у тебя накрывшихся.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Выше 14,9 ему противопоказано. У меня зарядка автоматическая, там написано про кальциевые акб, что собственно они "могут выдерживать до 16 вольт", но заряжать их надо до 14,89.
Добавлено спустя 52 секунды:
15.5 ему можно давать, чтоб покипятить с минт 15, если он прохладный, и когда ты только что долил в него воды. При кипении перемешивается электролит. Но заряжать надо до 14.9
Добавлено спустя 58 секунд:
Цитата:а кипеть при 14 вольтах недолжно,темболее обильно.походу пара банок у тебя накрывшихся.
Должно, он наращивает сопротивление и поэтому кипит. Еслит у тебя не кипиьт, то возрадуйся и выкинь свой зарядник, ибо он не развивает максимальный 14.89 вольт
anykey
rg-45 писал(а): кипеть при 14 вольтах недолжно,темболее обильно.походу пара банок у тебя накрывшихся.
не правильно выразился - при 14.5 начинает выделять большие пузырьки, при меньшем напряжении малюююсенькие пузырки (как когда вода в на солнце постоит и образутся пузырьки которые даже не вслывают) и ток прекращает идти
по банкам равномерно)
просто в хлам посаженный на морозе (около -15) стартер уже не крутил впитал всего около 17Ач в тепле (номинал 55), после зарядки исправно эксплатируется вот уже 2 недели
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Творогом? Я слышал в твороге много кальция.
Ahmet99
anykey писал(а):просто в хлам посаженный на морозе (около -15) стартер уже не крутил впитал всего около 17Ач в тепле (номинал 55),
Скоро будет тема про выбор нового аккумулятора
Art_16R
Авто: Бчд
Есть мнение что тазовские гены недозаряжают эти модные кальциевые батарейки. В итоге - от недозаряда они быстро мрут. Может врут конечно
rover
Ушлый вангер
Ahmet99 писал(а):anykey писал(а):просто в хлам посаженный на морозе (около -15) стартер уже не крутил впитал всего около 17Ач в тепле (номинал 55),
Да, автору срочно снять акб, отогреть его до комнатной температуры, и полностью зарядить. Иначе в следующую зиму придется брать новый акб
BlackStar
Авто: )))
идешь по стопам нострадамуса? ))) темы может и не быть
Добавлено спустя 55 секунд:
по теме ТС - бери новый аккум )))
rover
Ушлый вангер
Цитата:темы может и не быть
Постесняется признаться, что лоханулся, заряжая мерзлый акб? после страшного, -15 градусов мороза
OldFeld
Авто: Matiz Best
Art_16R писал(а):Есть мнение что тазовские гены недозаряжают эти модные кальциевые батарейки. В итоге - от недозаряда они быстро мрут. Может врут конечно
вот инструкция к Варте, если ей верить
http://www.varta-automotive.com/index.php?id=39&L=18
мой аккум давно должен был подохнуть, отродясь генератор выше чем 13.8 не выдавал и тем не менее уже 5-й год пошел батарейке
rover
Ушлый вангер
Цитата:отродясь генератор выше чем 13.8 не выдавал и тем не менее уже 5-й год пошел батарейке
Ну ты таблетку-то смени. Тебе повезло, что варта стоит.
anykey
rover писал(а):Цитата:темы может и не быть
на тот момент у меня зарядника небыло, так что он за 2 дня отогрелся))) и некоторая емкость вернулась после отогрева - так что судьба мне не дала его угробить) я уже написал что он уже 2 недели служит верой и правдой. просто от нечего делать в новогодние праздники руки чешутся
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
кстати моему mutlu вот уже скоро 8 лет
(но это не моя заслуга). увидил бы сразу дату на нём я бы пошел не за зарядкой на рынок, а за новым АКБ. Раньше наверное делать не ленились
OldFeld писал(а):вот инструкция к Варте,
интересно ТС вкурсе?
rover писал(а):он наращивает сопротивление и поэтому кипит.
вот интересно,если у чайник по мере нагрева будет наращивать сопротивление ТЭНа ,вплоть до тока в милиамперы,он закипит?боюсь что нет.
так почему АКБ кипит?может потому что так химический процесс и сопротивление тут совершенно непричём?а rover?
anykey писал(а): руки чешутся
почеши под одеялком
на тренировку недельку надо,ато и две,скучное и монотонное занятие,сидеть и заряжать-разряжать
OldFeld
Авто: Matiz Best
rover писал(а):Цитата:отродясь генератор выше чем 13.8 не выдавал и тем не менее уже 5-й год пошел батарейке
менял и не одну, ещё ниже напруга, зато и меньше чем 13.5 под нагрузкой редко когда можно увидеть даже на холостых. Поменял генератор (он просто издох прямо в пути) - тоже самое. Да в пинду чего-то менять если даже в морозы -20 авто вполне легко себе заводится с первой попытки. Хотя вру.. было пару раз что со второй, ну дык и масло залито 10w40, а в -20 там чИста пластилин, ногой куль провернешь
rover
Ушлый вангер
Цитата:просто от нечего делать в новогодние праздники руки чешутся
Ну вообще его в тепле заряжать стационарным не лишнее бывает зимой. Летом пофиг как бы
Цитата:вот интересно,если у чайник по мере нагрева будет наращивать сопротивление ТЭНа ,вплоть до тока в милиамперы,он закипит?боюсь что нет.
Ты удивишься (опять) но согласно законам физики сопротивление при нагреве возрастает
Чайник как раз наращивает и закипает, и более 110 градусов не берет сама жидкость, тену пофиг, у него разброс сопротивления от температуры укладывается
Сопротивление действительно меняется, но допустимо. Сделан так. Ась?
брат шумы
у меня две кальциевые акб :одному 4 ре года,а второму больше 3 .один на машине,а второй дома.хотя бы раз в полгода меняю их местами и подзаряжаю.живее всех живых . заряжаю их обычным сонаром с автоматической зарядкой . ...
rover писал(а):Чайник как раз наращивает и закипает,
rg-45 писал(а):вплоть до тока в милиамперы,он закипит?боюсь что нет.
давай сначало условия соблюди,потом уж кипяти
rover писал(а):более 110 градусов не берет сама жидкость,
она и больше "возьмёт",давление только подними.и словото какое ввернул
rover писал(а):Сделан так. Ась?
так отчего унас АКБ кипит?перегрелся как чайник?или электролит в газ превращается?Ась?
rover
Ушлый вангер
Цитата:она и больше "возьмёт",давление только подними.и словото какое ввернул
В чайнике не возьмет, устроен он так гы
Цитата:или электролит в газ превращается?
Высвобождается этот, как его дьявола, газ который... кислород?
Спичку надо поднести, узнаем какой газ
брат шумы
rover писал(а):Высвобождается этот, как его дьявола, газ который... кислород?
насколько понимаю, обычный электролиз-это когда вода под действием эл.тока расщепляется на водород и кислород
rover писал(а):Спичку надо поднести, узнаем какой газ
гремучий газ:водород+кислород в определённых пропорциях
rover
Ушлый вангер
Цитата:насколько понимаю, обычный электролиз-это когда вода под действием эл.тока расщепляется на водород и кислород
Ну да, потому, что электролит набрал плотность, и акб заимел ... сопротивление
XADZZOX
rover
Иногда мне кажется тебе стоит заняться всерьез за написание диссертаций. На тему? Да пофигу - ты все потянешь, электротехнические
rover
Ушлый вангер
Цитата:Да пофигу - ты все потянешь, электротехнические
Теоретическое
XADZZOX
rover писал(а):Теоретическое
Ну да , теория у тебя многообразная такая, всеоблемющая
rover
Ушлый вангер
XADZZOX писал(а):rover писал(а):Теоретическое
Знай наших, мы не какие-нибудь рыжие
