tapanow
Сегодня на светофоре при интенсивном торможении на нейтралке и прямом руле машина начала плавно уходить вправо ( как это бывает при пробуксовке), поворачиваю руль влево еду и торможу прямо, отпускаю тормоз выравниваю руль.
Раньше на всесезонке, если уводило при торможении то манипуляции рулём не давали ни какого эффекта, помогало только полное растормаживание, сейчасже можно и тормозить, а если уводит и рулить
А если тормоза с АБС, то там вообще никогда не уводит? Тогда получается, что у меня тормозит интенсивнее, чем еслибы сработало АБС?
беспокойный
Авто: у меня всё было
блин, как можно интенсивно тормозить на нейтралке? я пару раз попробовал - машина совсем неуправляемая становится и всякая обратная связь с дорогой пропадает.
tapanow
Я торможу до той скорости, до которой допустимо на включенной передаче, в данном случае была 4я и я тормозил на скорости до 40км/ч, и только после этого отключился.
При моём стаже, а я уже не первые права имею, я уже приобрёл своей голове и АБС и ЕСП и ТСИ, так что пугать торможением на нейтралке или ещё каким это не ко мне
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
tapanow писал(а):я уже приобрёл своей голове и АБС и ЕСП и ТСИ
Собственно поэтому и появилась тема, т.к. в голове записался новый алгоритм действий, который раньше не работал, почему?
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Это все до случая- попадет одно колесо на лед и все, пиши пропало. Зимой тормозить на нейтрали можно только в безлюдном месте или на маленькой скорости.
tapanow
Базилио 55 писал(а):попадет одно колесо на лед и все, пиши пропало
Дорога обработана реагентом, скорость менее 40км/ч, резина шипованая, думаю тут всё норм, злоупотреблений не было, могбы без ущерба растормозить колёса, но на удивление сработал рулём
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
tapanow
у меня подобная фигня на любой резине, если интенсивно тормозить или газовать приходится всегда подруливать.
tapanow
Дорога выглядела неприглядно, тормозил на опережение.
Я всегда прощупывал поверхность и при блокировке срабатывало "моё абс" (ну то которое у меня в голове)))
Т.е. теперь алгоритм (моего абс) такой: пока вращение руля даёт эффект (исправление траектории) не растормаживать!!!
А раньше на всесезонке было: при малейшем отклонении растормаживание и рулёжка, и так до момента остановки или достижения нужной скорости...
ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Во первых понятно что если асфальт мокрый - то на шипах как на коньках по нему,ну либо под левой стороной был снег-лёд,вот и увод вправо.Как то так)Меня в первый снег в такой же ситуации при 50 км в час практически поперек поставило,полное растормаживание + рулежка - опять прямо по курсу,теперь только на передаче торможу)
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
с абс ведет, но рулится не отпуская педали тормоза. Надо лишь давить сильнее, потому что упирается сильно
tapanow
5703 писал(а):с абс ведет
Обидно, а я думал, что АБС-ЕБД это что-то вроде ESP, но только при торможении(((
5703 писал(а):но рулится не отпуская педали тормоза
Так и у меня рулится не отпуская
5703 писал(а):Надо лишь давить сильнее
А у меня не изменять "давление", просто рулить...
ArmyMan писал(а):под левой стороной был снег-лёд,вот и увод вправо
У меня руль был прямо и его даже в сторону не тянуло
mdiman21043
На всесезонке очково держать траекторию и тормозить, результат может быть непредсказуем, в итоге можно и не затормозить и не вырулить толком ...
5703
tapanow писал(а):5703 писал(а):с абс ведет
mdiman21043
значит ты абс! Абс для тех, кто не умеет тормозить, ты сам дозируешь давление. Так же всегда делал, щас над абс прикалываюсь. Один раз нормально помогло, тьфу-тьфу, остальное время удобно пользуюсь
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
5703 писал(а):значит ты абс!
Ооо, ты многое пропустил!
tapanow вообще то человек-автомат!
Он и не такое может!
tapanow
Griffin писал(а):tapanow вообще то человек-автомат!
Я продолжаю совершенствоваться и осваивать принципы работы современных систем
5703
Griffin писал(а):5703 писал(а):значит ты абс!
раньше я в вашей ветке был редким гостем
TDream
Только автомат перепрошить надо, а то, например, обгон фуры на 5й с прокруткой сцепы - критичный баг.
Интересно, АБС, ЕСП также работают?
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
недавно на калине с абс катался и в том месте, где на своём ведре передвигаюсь в штатном режиме, на этой говнокалине чуть в жопу одному товарищу не въехал. Педаль давил со страху со всей дури, если чё, пришлось на встречке остановиться и потом задним ходом сваливать. Незнаю как насчет в связке с есп, а так сам по себе кавно этот ваш абс... По крайней мере вазовский
5703
писал(а):недавно на калине с абс катался и в том месте, где на своём ведре передвигаюсь в штатном режиме, на этой говнокалине чуть в жопу одному товарищу не въехал. Педаль давил со страху со всей дури, если чё, пришлось на встречке остановиться и потом задним ходом сваливать. Незнаю как насчет в связке с есп, а так сам по себе кавно этот ваш абс... По крайней мере вазовский
к абс надо привыкнуть
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
tapanow писал(а):Дорога обработана реагентом, скорость менее 40км/ч, резина шипованая, думаю тут всё норм, злоупотреблений не было, могбы без ущерба растормозить колёса, но на удивление сработал рулём
Позавчера: дорога обработана,асфальт,спускаемся потоком,два ряда справа,слева трамвайные рельсы, передние притормаживают,впереди светофор, ну я газульку-то отпустил, а эффекта ноль. Подоткнул вторую,тормознул, а подо мной участок со льдом, я в зеркало, там поло,с большими глазами
,тоже пытается уменьшить скорость. Вырулил на рельсы,там не так скользко и нет чужой кормы, сбросил скорость.
Так что обработка и не скользко,не всегда присутствуют вместе.
mdiman21043
вазовский АБС на большинстве машин мира стоит...
tapanow
Kasatik писал(а):Подоткнул вторую,тормознул, а подо мной участок со льдом
Надобыло на секунду заблокировать передние колёса и спокойно подоткнуть первую
А у меня там прямая поверхность была.
TDream писал(а): а то, например, обгон фуры на 5й с прокруткой сцепы - критичный баг.
Всё точно по схеме, автомат бы в том случае тоже не стал применянять кик-даун, а разблокировал ГТ
TDream
tapanow писал(а):автомат бы в том случае тоже не стал применянять кик-даун
Это дерьмовый автомат...
tapanow
TDream писал(а):Это дерьмовый автомат...
Для кикдауна нужна тапка-пол
