andrei186
Авто: ВАЗ-2105 инжектор, год 2010
ВАЗ-2105 год выпуска 2010
Нет напряжения на прикуривателе. нет его и на клемах предохранителя №6
Как прикуриветель соединен с батареей? Напрямую через предохранитель, или есть еще какое-нибудь реле?
joaquin
Авто: С4L
Дорожку звони. Скорее всего, сгорела, вместо предохранителя.
andrei186
joaquin писал(а):Дорожку звони. Скорее всего, сгорела, вместо предохранителя.
Как их ремонтируют? Паять? А снять блок предохранителей - это большой геморрой?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
andrei186 писал(а):Как их ремонтируют? Паять?
Да. подпаиваешь параллельно выгоревшей дорожке кусок медного провода соответствующего сечения.
andrei186 писал(а):А снять блок предохранителей - это большой геморрой?
Фигня. Выдернуть все разъемы и открутить 4 винтика.
Большой гемор - вспомнить потом какой куда втыкать
Это я шучу - они цветом промаркированы и из-за жесткости проводов остаются висеть в нужной последовательности.
Успехов!
Протри всю плату спиртиком от окислов, а после ремонта покрой места пайки и целые дорожки лаком (можно из баллончика для волос, но лучше кисточкой промазать)
andrei186
спасибо. в жигулях любой ремонт - отвернуть 4 винтика. Которые либо не хотят отвинчиваться, либо чтобы до них достать надо еще 104 винта отвернуть. А не снимая блока до дорожки можно добраться?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Снять и отнести домой
Вячеслав Карпов писал(а):Протри всю плату спиртиком от окислов
Вячеслав Карпов писал(а):подпаиваешь параллельно выгоревшей дорожке кусок медного провода соответствующего сечения.
Вячеслав Карпов писал(а):а после ремонта покрой места пайки и целые дорожки лаком
Не занимайся херней. Блок снимается за 3 минуты
andrei186
Наконец сегодня добрался до машины. Снял крышку блока предохранителей. Четыре саморезика удобно расположены и отвернулись сразу. Снял все предохранители и реле. Но блок не снялся. Там где-то еще есть винты или какие-нибудь защелки? Или надо просто применить силу?
Штейгер
andrei186 писал(а): Или надо просто применить силу?
Под бардачком четыре гайки открутить
andrei186
Штейгер писал(а):andrei186 писал(а): Или надо просто применить силу?
Спасибо, особенно за картинку. Из под бврдачка видны только 2 гайки.
Бардачек чтоль тоже снимать?
andrei186
А снять верхнюю крышку блока по месту, не снимая самого блока, не получится?
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Бардачок снимать не надо, посмотри ладом, щас специально в машину бегал смотреть - все на виду.
andrei186
VedmedM писал(а):Бардачок снимать не надо, посмотри ладом, щас специально в машину бегал смотреть - все на виду.
у меня пятерка инжекторная, а в ней, говорят, еще какой-то кронштейн контроллера мешается
