Страница 2 из 4
Gennadiy K писал(а):
Клеммы бывают не только из трубки, но и с ушами - я про такие писал.
да я понял что ты про них Wink
V010
Ок, понял, куплю кабель и клеммы. Пропаивать обычным паяльником с обычным оловом нет смысла как я понял.
конешно нет, просто не прогреешь.
горечкой олово будет течь и заполнять клемму в нутри.
V010
В магазине видел минусовой провод с клеммой от ГАЗели, очень толстый, но короткий(70см).
Плюсовой провод тоже толстый, но длинный ~1,3м. Быть может есть смысл укоротить его и поставить вместо минусового?
Добавлено спустя 37 минут 4 секунды:
Еще вопрос: кабель от "-" клеммы аккума куда должен(либо куда лучше) крепиться? У меня к КПП он прикручен, слышал мнение, что лучше его прикрутить к двигателю...
раньше на КПП щас на голову ДВС, как хош так и делай главное чтоб контакт был хороший.
не занимайся хернёй facepalm купи стоковый заводские провода и будет тебе счастье.
V010
На моем двигателе куда лучше всего закрепить "-" кабель от АКБ?
Победитель Четверга
канифоль не забудь
олова понадобится много
удобнее когда наконечник на размер больше, то есть провод например на 16 кв мм, а наконечник под 25 кв. мм
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
а что, у тебя штатные места другие? не шпилька над фарой и блок?
туда и тяни
чем удобнее то? facepalm
Всё куда проще
покупается олово в катушке для пайки меди и паста втягивающая этот припой всё как по аналогии пайки медных труб и наконечник брать надо такой же как и сам провод, если это 16 то и 16 наконечник, зачищенный провод в наконечник залетит со свистом.
Победитель Четверга
как раз со свистом он пролетает только в наконечник на размер больше.
размер в размер оно идёт в притирку, обязательно одна жила да вылезет
приходится сначала облуживать, но облудить нужно строго кругло и ровно иначе опять таки не влезет.
на те ссыли почитай для примера опять таки ориентируемся на сечение 16 кв мм, для массовых проводов самото
внутренний диаметр наконечника
6 мм
http://elect-teh.ru/kabelnye_nakonechniki_mednye_pod_op
диаметр жилы 5,1 мм
http://enerbee.ru/diametr_zhily_po_gostu
0,9 мм это со свистом? причём это идеальные размеры. по факту у тебя жила подраспушится+припой и будет 6 мм точно, то есть в размер.
так что судя по всему у тебя и были наконечники больше чем провод. повнимательнее в следующий раз
Gennadiy K
Этот провод должен обеспечивать электрическое соединение корпуса стартера с минусом акб, а так же корпуса генератора с минусом акб. У меня, например, непосредственно к стартеру прикручен, но пришлось рассверлить отверстие в наконечнике провода до 10.5мм, поэтому можешь оставить на кпп, к термостату не советую - ненадёжный контакт получается.
Победитель Четверга
Gennadiy K
или например как у меня можно на сталтел четвёртый провод кинуть
то есть получится с минусовой клемы уходит четыре провода: акб корпус гены, акб кузов, акб блок цилиндров, акб корпус стартера.
на штатной клеме как раз есть уши с резьюой для дополнительных проводов
то есть оставляем только чёрный, остальные самодельные, коричневый выкидываем
V010
туда и тяни
Нет, у меня шпилька под фарой и КПП.
Победитель Четверга
V010
ну и тяни туда
кпп ещё предпочтительней, чем на блок.
ещё на корпус стартера кинуть и на корпус генератора и вообще красота будет.
провод 16 квадратов бери, например кг
с гофрой вообще симпатично будет
если есть громкая музыка с усём то акб-кузов делай 25 квадратов
Gennadiy K
Победитель Четверга
Можно, тогда на стартер самый толстый кидай, остальные по 6...10 квадратов достаточно, самодельные обожми и пропаяй - вообще вечные будут.
Победитель Четверга
Gennadiy K
ну я не заморачивался- купил 16 кв мм и раскидал на всё
да вот хочу тебя огорчить, я работаю с этим каждый день и прекрасно знаю про что говорю.
к тому же на Тазик уже сделал добрую партию проводов на минус АКБ из 16сечения ПВ3.
и зачищеный провод ПВ3 без проблем входит в наконечник на 16.
Победитель Четверга
ну чтож, значит ты обладаешь некой магической силой изменять габариты детайлей согласно личной прихоти, видимо это жоступно только тем кто с этим работает каждый день и прекрасно знает о чём говорит. pst
обучным людям это заклинание не подсилу
Победитель Четверга
если не забуду то сфоткаю данный экземпляр.
ВОВАЯ
Dranik писал(а):
V010 писал(а):
Т.е. обжать плоскогубцами
facepalm
V010 писал(а):
у меня минусовой крепится над левой фарой(короткий отрезок) и на коробке. Быть может стоит еще куда-нибудь продублировать?
надо просто тот дрищавый проводок что идёт
на более толстый 16-25кв медного проводу ,
хреновый совет как имхо
тот дрищавый проводок выполняет роль предохранителя вообщето.
и поставив вместо него толстый провод много линий остаются без защиты.
а удалив эту перемычку и поставив многим людям провод 16 квадрат, ты тупо удалил защиту которую вазовцы придумали. и причем не зря придумали! хотя проблему нагрева этой перемычки ты им решил, осталось решить проблему пожаробезопасности Smile
а тут вариантов 2
ставить этот провод максимально короткий (в 2 раза короче провод в 2 раза меньше просадка) или брать 16 провод и в него впаять предохранитель ампер на 60-100.
именно так я и делал.
Последний раз редактировалось: ВОВАЯ (03 Февраля 2013 19:43), всего редактировалось 1 раз
вот себе такой предохранитель можешь и оставить facepalm
а предохранитель вот что есиЧо
расскажи чо куришь? ROFL
Наверно ты считаешь себя умнее буржуйских инжненеров? куда им дуракам делающий нормальнный минус на кузов!!!до такого как ты.
ВОВАЯ
какая разница кем я себя считаю?
вазовцы делают пердохранители из проводов!
самый известный это отрезок тонкого провода на мозги в инжекторных системах!
и эта перемычка не просто так такой тонкой поставленна!
а про импортные авто, так там другие способы защиты стоят.
а курю инструкции, занимательно.
Последний раз редактировалось: ВОВАЯ (03 Февраля 2013 19:47), всего редактировалось 1 раз
facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
да они пускай хоть из говна преды делают,мене то чо из этого?
или у нас уже Ваз стал авторитетной конторой которая всё делает лучше немцов, япов?
ну да, у Ваза всё не просто так pst
с какой планеты взяты? facepalm какие именно?
Последний раз редактировалось: Dranik (03 Февраля 2013 19:50), всего редактировалось 1 раз
ВОВАЯ
ну да считай себя умнее конструкторов авза, флаг в руки.
чем у тебя защищена линия от плюса на гену от гены на чя от чя на замок зажигания? там идет толстый провод, если он коротится на корпус (у замка) сгорает эта перемычка в стоке. а у тебя? с твоей 16 перемычкой?
(у меня тоже перемычка толстая, но в ней предохранитель впаян)
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
я понял когда нечего сказать ты лепишь этот смайл facepalm
он у тебя любимый.
какая разница тупее они японцев или нет?
они сделали эту перемычку в качестве предохранителя, и она срабатывает, через жопу но работает.
а ты их называешь тупицами и убираешь вообще защиту,
молодец, аплодирую! логика железная.
убрал одну защиту, так поставь другую.
а потом машины у людей горят, правильно горят, все рукодельные считают себя самыми умными, а вопрос не изучат.
а как сгорит авто называют рукожопыми автовазовцев
(хотя они и правда такие, но тем не мение хоть чтото сделали)
Последний раз редактировалось: ВОВАЯ (03 Февраля 2013 19:57), всего редактировалось 1 раз
ты проверял как она работает?
такую защиту какую сделали они пускай они себе оставят.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
у людей машины горят от соплей под капотом и собственной безолаберности, а не от заменёногго минуса АКБ на человеческий.
Пример защиты у ино будет?
ВОВАЯ
да, проверял, точнее приходили 2 машины
у одного с плюсовой клеммы шел провод толстый на голову, коротнул на кузов, она сгорела
вторая после дтп короткое в рейке.
именно потому изучал вопрос, и именно оттуда и знаю что перемычка не просто так.
по поводу что такую защиту пусть себе оставят, да пусть оставляют, ты поставь другую тогда.
а по поводу примеров, оно мне надо? ищи. я тут не про иномарки тебе пишу а про эту перемычку.
Последний раз редактировалось: ВОВАЯ (03 Февраля 2013 20:04), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 4
