Dmitriyy
Всем привет!
Недавно заметил, что при прогреве пахнет выхлоп ацетоном растворителем, невозможно к примеру что-то в багажнике достать.
Заметил такое при заправке Шелл - заправляюсь там давно.
Недавно пришлось заправиться на роснефти - не замечал такого, позавчера заправился снова на Шелле - опять заметил такое.
Кто сталкивался? что может быть? опасно ли это - менять заправку?
Спасибо
Дима
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
на 99й было подобное, когда 95й вместо 92го лил
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
В Самаре лет десять назад заливал нечто подобное.
Судя по запаху - голимый ацетон.
Но получилось так, что был на нуле, так что привередничать не приходилось.
Полагаю - газовый конденсат в смеси с ацетоном для повышения ОЧ...
В тот раз доехал до дома вполне благополучно...
зимний бензин
тоже заметил такое
только на прогреве
смесь жирная при прогревке Дк выключенны
и качество смеси не регулирвуетцца,если еще филтр воздушный грязный то ищо жирнее смесь прет
Ahmet99
Crazy Squirrel писал(а):тоже заметил такое
только на прогреве
Может быть масло горит в каталитическом нейтрализаторе?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Можно и самому ацетон добавлять.
Но скорее всего заправился низкосортной бодягой.
вонь из катализатора после пуска вполне нормальное явление.больше или меньше зависит от бензина и\или от режима движения до того как последний раз глушился мотор.
ненадо луше спирт лить
ЖЭкобенз
Holz
В Ростовской области, Краснодарском крае и Сочи 95 бенз пахнет ацетоном
DAI
Если от этого бензина двигатель не теряет в мощности, расход и обороты ХХ на месте, то забить и не мешать механизму работать.
Dmitriyy
Попробую там не заправляться. Вроде говорили у Роснефть добавки в бензине, а тут Шелл все таки - фирма)
и дешевле у Шелла почему -то - 30.99 за 95
КАРАСЬ
Авто: камря
тебе жучок кагэбэ в выхлопную трубу поставило. срочно продавай машыну и уезжай в израиль. там тебя не достанут!
Авто: LADA GFL110
Suse писал(а):луше спирт лить
Как в каком то фильме коммисар говорит водиле.... "налейка нам из бака" (авто употребляло в топливо С2Н5 ОН)...
atime
Бегемотик
Авто: FX37
rover
Ушлый вангер
только на прогреве
Называется - прощай катализатор
Triptix
Авто: чОрный пассик
Мой немец миндалем пахнет.
