Мужики, нужна помощь.
Сегодня вытащил магнитолу и разобрался что к чему, но осталось парочка вопросов.
Схема
В принципе все понятно, перед идет налево и направо через кроссоверы, от кроссоверов идут концы на пищалки и колонки в дверях.
Вопрос 1
Пищалки кажись не пашут, наверно тогда кроссы выдернуть нафик и соединить без них колонки с магнитолой?
Назад идет напрямую от магнитолы налево и направо
Питание!
До сегодняшнего дня магнитола питалась от колодки для бортового компутера и колодки часов. Сегодня освободил колодку компа.
До этого был кинут провод от магнитолы ACC (красный) в постоянные 12в в колодке часов, я докинул туда же еще желтый от магнитолы 12в и землю. В колодке еще есть 12в зажигание и 12в подсветка, пустуют.
Вопрос 2
Как поступить? Оставить так или как правильно? Конешно, по правильному, надо минус и плюс от акб притянуть, но сейчас это делать очень лень.
Ну еще в планах прикуптиь новую магнитолу и бк, потому и заморачиваюсь.
Фотки:
Антена в магнитоле
Чехол провода антены
Внутренности
Ныне освобожденная колодка БК
Колодка часов
Разъем
