zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
UPD!!!!
Парни, вы будете ржать, но дело было не в БП а в процовом кулере...
То что купил новый БП не жалею, но тема таки соответственно переименовывается...
Какой из свежих можно прикупить?
Безвентиляторные в своей деревне я не нашел.
Основной список чего в наличии можно посмотреть
здесь
Система -
В игры не играю и не собираюсь. Видюха - встроеная в маму.
Без Activ FPS - не предлагать.
Сейчас стоит какой-то power supply образца по моему еще прошлого века.
Действует разлагающе на мою нежную психику.
Он шумит - я нервничаю. Он шумит... сволочь, короче...
Последний раз редактировалось: zett (13 Февраля 2013 14:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
Бери ноутбук, лучше брендовое что-нибудь, чтобы лохом не выглядеть - Apple macbook
Если всё-таки хочешь взять БП, рекомендую за косарь, как-то раз я купил
такой бп, гудит, но не шибко. Громче клавиши на клаве щщёлкают.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
мехокро
Я то думал тут про тихий БП, а тут про тихий БП.
svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
У мня вот тихий
. 3-й год тихо. До того стоял Thermaltake 700w тоже тихий
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Цитата:Компьютер на базе х86
Это 486 что ли?
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Ahmet99 писал(а):Если всё-таки хочешь взять БП, рекомендую за косарь, как-то раз я купил
Так их и не слышно пока щёлкаешь по клавишам. Гудят если спать ляжешь в одной комнате с компом.
Автор, тебе когда гудит - во время когда ты за компом сидишь или ты его бросаешь на ночь? Если хочешь чтобы днём не гудел, то любой бери, они все щас тихие пока новые, тем более посткольку ты выбираешь с APFC, то он будет не из самых дешёвых и наверняка будет качественным. Чтобы не переплачивать за бренды могу порекомендовать марку ETG, она относительно молодая, но БП делает качественные и цену не ломит. Если чё, испытал на себе.
zett
zett писал(а):ЛОЛ обобряэ?
лолу похъ
zett
Зyбиловод писал(а):zett писал(а):ЛОЛ обобряэ?
лолу похъ
Я в курсе, есиче...
Это я для себя запостил, чтобы не забить чего я выбрал, ато записывать неахота.
Приеду в лабаз приказчику с телефона покажу че надо и все, так проще...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
FSP, DELTA с запасом (ватт на 450-500)...
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
У меня еще дешевый китайский корпус, под нагрузкой шумит как ведро с болтами от вибрации
Grishka
Авто: 2109 >> Логан >>Skoda 1.8Т >> SY Kyron >> Skoda Octavia A7 FL
А не проще в БП поменять кулер на более тихий?
Lednik
ж0сткая резина
BPSNSK
отключить вентилятор или посадить на меньшую напругу
zett
ps БП кстате действительно очень тихий, с двух метров не слышно практически...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
zett
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
zett писал(а):Это так господа из Zalman тактично намекают на необходимость покупки нового корпуса?
у мну кончикаме трубок до крышки не достает пару мм
зато тихо
zett
Alexxx753 писал(а):зато тихо
Согласен, практически бесшумно...
Любопытно, что с этим монстром температура не поднимается выше 29 градусов.
Я вот сижу и размышляю - может, ему вообще вентилятор отрубить?
zett
Grishka писал(а):А не проще в БП поменять кулер на более тихий?
Все не так просто...
При постановке задачи бесшумности охлаждения вентиляторами первостепенный вопрос состоит в скорости вращения крыльчатки.
Из фото вполне понятно, что при прочих равных условиях, а именно качество изготовления пар вращения, аэродинамики крыльчатки и пр. преимущество априори за вентилятором бОльшего диаметра...
В самом деле, карлсону справа вполне достаточно весьма тихо крутиться на 1000 rpm, обеспечивая некое необходимое количество воздуха для охлаждения.
Такое же количество его собрат слева может выдать только на скоростях около 3000 rpm, причем натужно свистя, пердя и разгоняя воздух до бОльших скоростей (а закон Бернулли пока еще никто не отменял). Ну а чем больше скорость - тем больше шум.
Так что не все зависит от качества трущихся пар - многое зависит и от конструктива...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
zett писал(а):Любопытно, что с этим монстром температура не поднимается выше 29 градусов.
Даже на Burn-тестах эта зверюга остается практически холодным как айсберг (не Ледник))) (правда у мну проц AMD Phenom II X6 1100T)
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Для тех кто не занимается разгоном, а хочет просто тихий кулер есть бюджетная тема
http://www.citilink.ru/catalog/parts/cooling_systems/coolers/604203/ работает 3 года уже шума нет.
zett
На твоих фото какое-то кроилово, я так понимаю, что воздух выводится через б.п. это не айс. Правильнее было бы вывод организовать через задний корпусной.
Проблему решит любой дешёвый кулер с уровнем шума на 19-20 дб таких валом рублей по 100-150, вращаются они примерно на 1600 rpm (речь о мелких).
термалтаке сайлент товер
Добавлено спустя 30 секунд:
чо линейкой пользоватцца не научился
габариты же есть
