Postdanke
Кто в курсе из чего подобное можно соорудить и во сколько вся эта затея может обойтись?
Чапай
можно залить форму раствором hehe но проще из пластика, хотя и из гипсокартона на металлический каркас вполне, а потом отделка пластиком
Яков_Лещ
Postdanke, их Люксэлемента, или из Веди. Подрезаешь, гнёшь, как надо. Потом мозаику содишь на клей, и всего делов. Smile
Во: http://www.luxelements.ru/ и http://wedi-ru.ru/
зы: Веди подешевле, но не хуже.
Яков_Лещ писал(а):
подешевле,
гипсоволокно.
думаю что основная засада с потдоном образуется.
Mihalych78
Holz
ГКЛ влагостойкий по профилям, ток набуя это надо, не понятно... nea
Женёк439
Mihalych78
окуенен! я так понял он еще и на рельсах?
Mihalych78
[Fred]
Postdanke
накуй тебе этот фуфел надоест быстро. не шибко красиво и не практично. единственное - несколько необычно.
Mihalych78
[Fred] писал(а):
Postdanke
ито -при виде сверху
poliman
гвлв по профилям
пральна дед сказал
Добавлено спустя 39 секунд:
или из листов смл, им влага пообще по бую
Lednik
rg-45 писал(а):
засада с потдоном
в спаллне?
63 63 63
Конструкция бестолковая. Центр помещения держат для прохода свободным а вдоль стен размещают технику. Тогда с освещением и компоновкой нет проблем а тута душ загромоздил пространство остальное под проход остается.
Понт бессмысленный какой то. Дезайнер небось лягушатник какой раньше на рено работавший. facepalm
Postdanke
Да я только рассматриваю пока варианты душевой кабины. Стандартную покупную точно не хочется.
Vlad B
Обычными профилями для гипсокартона здесь не обойтись. придется усилить либо уголком либо квадратом, далее влагостойкий ГКЛ надрезаем по высоте с нужным шагом и прикручиваем. supercool
JonnyD
Поддоны отдельно продают: http://ruspanel.ru/home/84-poddonp (тут цена).
Да ну по сути можно подобный поддон без проблем и самому тогда сделать из этих же руспанелей. Проблем, думаю, с этим возникнуть не должно.
Postdanke
Про руспанели почитал уже, спасибо Михалычу. Их хорошо при дизайне интерьера использовать.
Но а на счет душевой кабины подумаю, теперь еще захотелось с массажем одновременно gpn
подумай. Smile как часто и где захочется.
