Slastylya
Здравствуйте, подскажите при повороте ключа не прокручивается стартер и на приборной панели горит восклицательный знак. У замка зажигания пропала подсветка. Пробовали подсоединять стартер напрямую к аккумулятору, ни втягивающие ни сам стартер не работает.
Алексей063rus
Slastylya
отверткой стартер замыкали?
Slastylya
да, ноль реакции
Алексей063rus
Slastylya
заклинило?
легче снять стартер и глянуть.
2 болта на 15,трещетка,удлинитель.
минут за 10 справитесь!
alex-7
Алексей063rus писал(а):
2 болта на 15
по моему 3 болта на 13 Pardon
gadgik
А когда замыкал отвёрткой,активность эл. чувствуются? в смысле искры?
двигатель крутится?
Slastylya
когда замыкала ничего не было, ни искр, двигатель не крутился
gadgik
тогда,подкинь хорошо заряженный аккумулятор и посмотри провода
просто когда замыкаешь,там отвёртка наравит приварится hehe
AMAROCK
Парни, кто сделает ФАК по правильному использованию отвертки ?
Они-ж замыкают на стартере все, что увидят, только не то, что надо.
Slastylya
"Примерзает" стартер. Втягивающее?
Прочти сначала и до конца.
Vit59
Slastylya
Кто придумал эту хрень про отвёртку facepalm
Это можно делать только когда под рукой ничего подходящего нет (отвёртка на выброс) Замыкать,для проверки надо куском толстого медного провода в изоляции ( диаметром 4-5 мм) концы на 2 мм зачистить ,всё...
!Lnur
AMAROCK
вот уже было с картинками:
Не крутит стартер! Очень непонятная проблема
Завести стартер с помощью отвертки
Ещё б название подправить, а то поиск затруднён.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Ты бы видел что бывает с отвёрткой когда ею замыкают не те контакты стартера тракторного дизеля... hehe
Алексей063rus
а чё ей будет то?я вот как то месяц заводил отверткой, помоему одобней чем куском провода.отвертка цела и невредима.
видимо смотря какой стартер(на 2 или 3х болтах).у меня на двух
!Lnur
Это зависит от картера КПП:
на восьмёрках-девятках было на 3-х болтах,
на матрёшках уже стало на двух (коробка своя),
сейчас опять на трёх делают новые коробки на обновлённой восьмёрочной линии.
Slastylya
всем спасибо, проблема решена Smile был плохой контакт массы с двигателем
