Genek1
Авто: ваз 21083 январь-5.1
Компьютер мультитроникс 15,связь с к-линией происходит только при прогреве двигателя после 65-70 градусов.На холодную не хочет.Я даже не знаю куда копать.В чем может быть дело.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Genek1 писал(а):с к-линией происходит только при прогреве двигателя после 65-70 градусов.На холодную не хочет.Я даже не знаю куда копать.В чем может быть дело.
мистика и фантастика, как подключена и откуда к-линия к бк?
Genek1
Линию припаял к диагностической колодке.Может к косе с мозгов подключиться?Какой там провод по цвету,и как проверить вообще линию,там должен какой-нибудь вольтаж быть?
multitronics
Авто: Форд фокус
Genek1 писал(а):Линию припаял к диагностической колодке.Может к косе с мозгов подключиться?Какой там провод по цвету,и как проверить вообще линию,там должен какой-нибудь вольтаж быть?
Да, лучше обойти иммобилизатор, в нем тоже может быть дело. А может нагрузки в к-линии прималых тепературах ЭБУ не хватает. Можно еще попробовать между к-линией и +12В поставить 10 кОм.
Genek1
Иммобилайзер отключен.Проблеме пару месяцев.На выходных буду к косе пробовать подключаться.А 12 вольт через резистор на линию в колодке подавать если что?
Genek1
Подключился к косе на прямую.Вроде норм всё.
