NorthWest
тут чето почерпнул инфы. Нужен ликбез по акпп.
Есть одна АКПП которая ставится на авто с разными движками. Разными - это двухкратная разница в моменте.
Насколько я понимаю, если 8-ую (это я про вазовскую механику) коробку поставить на двиг с моментом не 140, а 280, то менять ее нужно будет вместе с маслом каждый 10 тысяч.
а в акпп с этим как?
Последний раз редактировалось: NorthWest (19 Февраля 2013 17:59), всего редактировалось 1 раз
atime
AND517
Насколько я понимаю, если 8-ую коробку поставить на двиг с моментом не 140, а 280, то менять ее нужно будет вместе с маслом каждый 10 тысяч.
не, момент уйдет в тепло, которое выбросит радиатор. А вот если наоборот, коробку ремонтировать не придется никогда.
потомучто выгодней делать одну коробку под мощный двигатель и спокойно её ставить на послабее,чем разрабатывать и елать ещё отдельно и для более слабого двигателя.
    в производстве разница копеечная,а вот сдерут с тебя заметно по разному.
например мицубиси коробку автомат пихала и в лансы и в паджеро,и совершенно непарились. Smile
kolhoznik
Конструктивно далеко не пофиг. Вотна ВАГ ставят разные версии АКПП ASIN. Они и отличаются перевариваемым крутящим моментом. Хотя, для удешевления могут ставить одну на всё. Зависит от политики производителя.
zlexx
Вот из таких глупых высказываний потом рождаются ДУРАЦКИЕ ЛЕГЕНДЫ.
А виной всему - невежество и необразованность.
zlexx писал(а):
ДУРАЦКИЕ ЛЕГЕНДЫ.
тоесть АКПП Invecs II Sports Modes не ставились на паджеры или на лансы? supercool
zlexx
rg-45 писал(а):
zlexx писал(а): ДУРАЦКИЕ ЛЕГЕНДЫ.
тоесть АКПП Invecs II Sports Modes не ставились на паджеры или на лансы? _________________
Invecs II Sports Modes - это тип управления АКПП, переводится как: "Интеллектуальная и инновационная электронная система управления автомобилем - II" и ничего более.
На Лансерах и Паджерах АКПП конструктивно разные.
Что б в этом убедиться -достаточно вспомнить расположение двигателя в одном и другом автомобиле. Или хотя б посмотреть в мануал на кол-во заливаемой в них трансмиссионной жидкости. Wink
вот падлы,а кругом и рядом кричат что коробка hehe собственно сам был несколько удивлён.в выхи сравню .но управление один в один ,это точно hehe
rezident
У лансера мотор поперек у паджеро вдоль и коробка там такая что в лансере половину подкапотного пространства займет
Хренобляк
Гидротрансформатор еще не коробка. Сам бублик переварит до срыва потока любой момент для своего размера и допускает почти 4х кратную разницу в моменте от номинала.
NorthWest
ну все, суть понял.
Коробка моя впервые появилась на двигателе объемом 3,3 л и ставилась на немеряное количество Крайслеров, Доджей, Плимутов.
У меня 2,4, 210Hm, ставилась еще например на Крайслер Пацифик 3,5 339Hm, а были еще движки 3,8. В то же время ставилась на Додж Неон с двухлитровым мотор.
rover
Сам крутящий момент передачи через трансформатор обусловлен только формой, толщиной пластин и размером трансформатора (его способность перекачивать литраж). Так что можно теоретически сделать трансформатор и для мотора в 10 раз больше. Мы как-то разбирали один, там внутри пластины как у вентилятора, больше нет ничего. Через вход подается вал с давлением, он нагнетает масло и ГТ передает его лопастями, там просто все
