Пищит маломощный блок питания дежурного режима, когда комп выключен, от него питаются USB разъёмы, мышь, клава и мелочёвка на мат плате. При работающем компе от него питается схема управления основным мощным БП. То что при выключении БП тумблером писк потихоньку затихает - нормально, значит ВВ кондёры в БП исправны. Но то что в самом конце разряда кондёров хлопок и всплеск уже по +12в (от этого напряжения питаниется венитиль) - вот это странно и необъяснимо, этого быть не должно, получается в последний момент блок ждущего режима кратковременно запускает основной блок. В диангостической программе к мат.плате глянь, не завышено ли/занижено напряжение +5Vsb, это оно и есть. Если есть подозрение - меняй БП.
В моём домашнем компе, когда ему было 5 лет от роду, стало потихоньку повышаться напряжение +5vsb, и скоро запиликала прога контроля напряжений. Собирался заняться ремонтом, но нужен был срочно комп, всё что надо я сделал, комп выключил, а оказалось что из сети-то забыл, дежурка оставалась под питанием где-то ещё минут 15. За это время БП додох окончательно, напряжение вместо +5в поднялось до +14, сдохла мат плата, клава и даже мышь. Не забывайте отключать АТХ блоки питания от сети.
У компа на работе БП шелестел с нуля, но правда не ждущий режим, а сам блок. проработал он месяца три, после чего шелест вдруг стал резко нарастать, и блок питания сдох. правда за сообой ничего не потянул
