Страница 1 из 2
тест-пилот
БОШ.
ежедневных стирок 7 лет, иногда 2 стирки в день./маленькие дети/
накрылся клапан входа, сначала стал подтравливать /соседей затопил/.
постулчал по нему, он заработал.
через год стал мало воды пускать и гудеть /думал дело в низком давлении/
поменял, стало еще хуже гудеть, а он стоит 1500..
снвоа поменял по гарантии, не помогло.
так и пользовался гудящим.и воду пускал даже при работе насоса сливного.
позже стал ваще орать безбожно, отключил полностью подачу воды. щас стираю так:
в начале стирки пускаю воду из душа прямо в кювету, потмо еще 2 раза снова в кювету.
нет смысла ремонтировать, т.к. возможно командоаппарат?
или еще реанимировать?
клапан недорого стоит,до 300р-купил и сам поставил-заработает и непонравится-скинешь на авито
щас на авито как лом никому не нужна-даж за 500р,после починки за 3-4тыр уйдет bboyan
zett
моей ардо лет 8-менял сливной насос тока и ручку чинил люка..ниче не крякает..клапан сдохнет-купить неоригинал и в путь pst
Holz
Бош - это круто gpn 63
реанимируй. новые машинки - гумно редкостное facepalm
з.ы.: моемУ индезиту, как бы не спистеть, лет 12 не меньше. всё ок supercool
А с новыми народ сейчас мучается nea
rover
тест-пилот
Разбери клапан, там фильтрик стоит и пружина с резинкой. Его сделать дело 10 минут
тест-пилот
так вроде 7 лет ежедневных стирок...много, не..
клапан стоит 1500 - писал же уже!
а че там реанимировать?!
пофиг что ржавчина уже пошла немного.
rover
Авто: CorsaD 1.4АКП 2009 у тс
думаешь ?
rover
Да вот именно, что нечего. Там пружинка, резинка (которая у тебя задубела), может стоять пластиковый фильтр таблетка (как в кранах струевыпрямитель) и собственно нету больше ничего. supercool
Бокс в аренду не ищешь случайно? А вертолет с яхтенными пирсом есть? Все, свободен pst
тест-пилот
алекс спб писал(а):
rover
думаешь ?
а при чем тут авто?
я так то недавно новенькую БМВ Х3 продал, а корса это авто жены пока ее катаю, а себе другую БМВ жду - х5.
реанимировать клапан не предлагайте - я ведь дважды его менял на новый, может дело в командоаппарате, ведь вода иногад заливалась при включенном насосе откачки.
совет мастера нужен...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
новый клапан стоит!!! покупал за 1500 у дилера БОШ!!!!
скока раз писать?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
алекс спб писал(а):
http://ita-group.ru/e-store/xml_catalog/942/
http://tenmoscow.ru/zapchasti_dlya_stiralnyh_mashin/elekroklapana_dlya_stiralnyh_mashin/
не нуесли с заменой-1.5тыр-норм bboyan
да, дорого взял, но был тока у них в наличии, а до них еще ехать 40 км в областной центр.
приехал, купил, поставил, проверил.
снял, отвез, поменял, поставил, зря.
rover
скока раз писать?
Значит или клапан Г, или трещина в шланге, или мусор попадает в него может. Клапан проверить несложно. Отсоединяешь машинку, отвинчиваешь этот клапан. Подсоединяешь подводку воды к клапану, включаешь воду (питание на клапан подавать не надо). Если закапало, значит точно он. Клапан в выключенном состоянии перекрыт. Электромагнит "открывает", преодолевая усилие пружины, которая держит его закрытым. И еще поток так направлен, что он как бы сам себя держит за счет давление в трубе с холодной водой.
Если не капает с него, то осмотри внимательно все, может просто шланг поддубел и надеваясь на клапан неплотно затягивается хомутом. Как в машине на герметик его сажаешь и ставишь автомобильный хомут, только затягивая не переусердствуй, а то треснет.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Шланги "от машинки", если требуются, покупать не надо. Ищи автомагазин, там все трубки и шланги. В крайнем магазин сельхозтехники, или резинотехника
если не клапан-то плата управления стоит тыщ 5-8 pst вопщем яб скинул сбалкона если не он
OldFeld
обычно стирка происходит 1-2 раза в неделю, если нет детей или лежачих больных. Твоя стиралка отработала честно аж 7 лет при такой дикой нагрузке, троекратной как минимум. Имхо, купи новую и не мучься.
У меня Электролюкс, тоже 7 лет, один раз за все годы глюкнула программа - не включился отжим. Может напряжение скакнуло.. но пока разобрался, морально был уже готов покупать новую. Такую же. До неё был Индезит самый дешевый - 12 лет как с куста отмолотил. Считаю, это достойный срок для механического устройства. Требовать бОльшего - фу-у.. Smile
тест-пилот
а почему клапан гудит мощно? вот это в первую очередь проявилось.
там внутри машины ниего не капает, шланги все мягкие.
и почему родной клапан гудел, я его поменял на другой - тот тоже гудел, я "бракованный" вновь поменял и снвоа гудит.
может, все таки давление воды?
хотя посудомойка работает.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
тоже б скинул с балкона, НО:
надо старую утилизировать
надо новую выбирать
доставка, скидка, подключение - ваще неохота.
скоро дочь подрастет уже немного осталось - еще б полгодика и потом уже не так часто пришлось бы стирать
zett
алекс спб писал(а):
rover
думаешь ?
надо новую выбирать
ИМХО поциэнт безнадежен... supercool
rover
Когда вода проходит через резинку прижимную, начинается гул, помнишь советские годы, как краны гудели?
И еще там подстроить/настроить его можно, поставив резинку поинтереснее, подогнув пружинку посильнее, смазав шток и проч танцы с бубном.
Ты вошь больше марку не покупай. Попробуй все-таки разобрать клапан, там как разберешь сразу увидишь что и как
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Чтоб не гудел попробуй кран на подвод воды к машинке слегка прижать, чтоб напор снизить, может поможет. А то вдруг у тебя 5 атмосфер на входе facepalm Слегка приоткрой его, поэкспериментируй
у меня тоже гудит при наливе-чем меньше напор-тем сильнее звук
соленоид удерживается протоком воды и катушке не надо напрягаться сильно на его удержание.если гудит постоянно даж когда не надо-пробит ключ управления на клапан может-и на него приходит часть напруги.если новый также косячил-это управление. если реле стоит-яб еще распаял,с твердотельниками сложней дело
rover
У мну не гудит ни на одной, у матери лыжы там вообще сказка, бесшумная почти
Вот что нарыл
http://belyi-service.ru/articles/5277
тест-пилот
ок., ровер, спасибо за дельный совет,
чтоб стиралку пока не трогать - я старый клапан попробую разобрать, благо не выбросил его.
где то уже схему видел.
релюшек вроде не стоит, вроде все с командоаппарата идет сразу.
обоснуй
я так же могу
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Вот что нарыл
читал это
тест-пилот
если с командоаппарата-то выключается он от вакуумника pst можешь попробовать его разобрать-простой как будильник-с 4 раза пропаял и усе заработало(пропадал отжим и вращение в 1сторону)терять уже нечего
но сначала вакуумники пощупай pst может они подыхают
1й на отжим,2й на залив-слив
zett
обоснуй
Ты уже сам все обосновал... hehe
надо новую выбирать
Pardon
Серго К.
7 лет
На помойку. Купить взамен новый БОШ...
На нем и И БОШ!
тест-пилот
я в прошлом продавец бытовой техники, жаль не мастер.
стиралку сам ввыбирал - он нормальная была в свои годы.
реально не понял, для тебя роскошь иметь такие проблемы?!
Страница 1 из 2
