limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
Подскажите пожалуйста что за тройник с пластмассой стоит между фильтром и счетчиком. Подозреваю что это какой тот клапан. Как он работает? может ли из-за него быть слабый напор воды в квартире?
jorik
Авто: Икс-Рей
возможно регулятор давления, на нем должны быть какие-то обозначения, забей их в поисковике.
limbo047
limbo047 писал(а):нет ничего на корпусе
а под пластмаской?
limbo047
не понял как снимать пластмассу. крутил. что то там скрипит.. регулируется наверное.. давление воды не изменилось при этом..
Да это клапан спасающий счетчик от гидроудара, . У меня все падения давления были из-за него.
Его можно регулировать, там шестигранник на 7 по-моему.
Но после такой регулировки толку от него 0.
Поэтому я его просто выкинул
Holz
Зyбиловод писал(а):там шестигранник на 7
По сабжу регулятор давления, причём буёвый.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
