XADZZOX писал(а):В общем задача из сливной ямы откачивать не очень чистую воду, но без твердых взвесей. Обыкновенный насос убивать неохота. Имеется компрессор и есть мысль как с помощью компрессора откачивать воду, но хотелось бы послушать форумчан . Яма не глубокая 1,5 -1,6 м.
Принцип примерно такой же, как аквариум вручную раньше чистили, если помнишь, была такая промежуточная колба для воздуха с замещением. Самая проблема будет тебе приколхозить емкость для всасывания воды с замещением воздуха и защита от переполнения, чтобы это не пошло в компрессор.
Емкость можно взять любую собственно, хоть на 5 литров, на всякий случай кран маевского добаботать, превратив его в клапан для шланга компрессора. Ну и удаление воды из емкости можно сделать отдельным краном. Работать он будет с остановками, не автоматически - набрал емкость - кран открыл и слил.
Мне кажется простой дренажный насос с поплавком в разы проще и рациональнее такого колхоза будет
Продолби воронку в углу емкости своей, вставляешь пластик (от канистры обрезанной например,) в него насос, заземлил рядом, воткнул в сеть и забыл
Последний раз редактировалось: rover (23 Марта 2013 17:52), всего редактировалось 1 раз
