STAS152005 писал(а):NorthWest писал(а):стреляем со скоростью 2500 км/ч,
Чего?
Есть ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ предел в 2500
метров в секунду...С такой скоростью расширяються пороховые газы при выстреле...Увы пока не достижимый на практике...Скорость Калаша 900 м/с...У АК-74...У АК-47 715 м/с...Так что леща урезайте...
на единицы измерения смотри, ога!
715м/с=715*3,6=2574 км/ч.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Extreme писал(а):NorthWest писал(а):ускоряться будет до тех пор, пока сила тяжести не сравняется с силой трения
NorthWest писал(а):стреляем со скоростью 2500 км/ч, скорость будет плавно замедляться, пока не достигнет 200-300 км/ч
почему будет замедляться? получается наоборот будет ускоряться
NorthWest писал(а):до тех пор, пока сила тяжести не сравняется с силой трения
а потом падать с постоянной скоростью. при этом скорость будет больше чем при выстреле не?
неееа )
Грубо.
Пулю толкают вниз две силы, которые суммируются - сила тяжести и начальная энергия, приданная в момент выстрела. Замедляет пулю сопротивление среды. Сопротивление среды тем выше, чем выше скорость. Начальная энергия пули будет тратиться на преодоление сопротивления среды, пока не закончиться. Выше подсказали, что этого хватит на 5 километров примерно. То есть на излете пятого километра установиться скорость, которая будет являться балансом между силой тяжести и плотностью среды.
Если стреляем с 20 км, то картина получается такая:
1) Выстрел на высоте 20 км со скоростью 2500 км/ч
2) На протяжении 5 км сильное равномерное снижение скорости до, скажем, 250 км/ч
3) на протяжении следующих 15 км равномерное снижение скорости с 250 до, скажем 200 км/ч, что связано с увеличением плотности среды.
4) Челябинск.
