Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Постоянно отходят лампочки от контактов.
Подгибанием контактов не устраняется. Эти пружинные контакты(из желто-красного металла) почти не пружинят!
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Помазал медной пастойконтакты лампочки и забыл проблему.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Я залудил места где контакт с лампочкой (вынимал лепесток из стойки, потом вставлял, чтобы пластмасса не оплавилась от паяльника).
А эти лепестки где на плату соприкасаются - вообще припаял к плате.
Также залудил контакты на плате в соединительной колодке. Ну и смазал колодку внутри обильно смазкой.
Кстати пытался купить в городе смазку именно электропроводную - не нашел. А все эти медные- графитные пасты вообще не электропроводны.
Уткин
У меня всё давно пропаяно,разъёмы заменены. Осталось одно слабое место-центральный контакт . Думаю к лампочкам пружинки припаивать .
48rus
Уткин писал(а):Осталось одно слабое место-центральный контакт.
Там радиус закругления достаточно большой, не должен совсем не пружинить. Это-же не боковой контакт.
Уткин
Ну,не знаю,почему не пружинят они у меня .
Припаял пружинки. Доволен!
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
У меня проблем с контактами на лампочку нет. Но есть регулярная проблема в контактах плата фонаря - колодка.
samus
Авто: 21074 карб.
S45RUS писал(а):У меня проблем с контактами на лампочку нет. Но есть регулярная проблема в контактах плата фонаря - колодка.
Меня такая же фигня достала и я просто убрал разъемы и припаял провода прямо к плате.
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
А в колодку разъема со стороны, где нет контактов, запихал подходящий по толщине и ширине кусок пластика, теперь все норм.
