Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
8кл. видимо закисла гайка на шпильке, и шпилька не сидела внутри ГБЗ завёрнутой, а крутилась. ну и сорвал.
По совету мастера ремонтную шпильку не ставил. а перевернул родную и вкрутил. Оборотная сторона имеет резьбу 20мм. Чтото похоже всё на то,что специально делают глубже отверстие и резьбу и шпильку со стороны ролика делают с более длинной резьбой.
терзают сомнения, ремень жрать не будет?
zzrus
Авто: Калина 11176
Время покажет...
Если не гнутая,то жрать не должно.
Имхо,я бы новую поставил и желательно ремонтного размера.
Silence
Мастер сказал что ремонтную обычно ставят если перевёрнутая вылетает. Типа это второй вариант ремонта.
родная шпилька и резьба в ней сделаны какбудто для этогослучая, сорвал резьбу-вкрути родную дальше другой стороной.
Не гнутая, с чего ей гнутой то быть.
И кстати многие пугают,когда ставиш ремонтную шпильку начинает жрать ремень. Но! как такое может быть? даже если чуть криво просверлили, ролик же прижимается к плоской шайбе-магниту.
Silence писал(а):И кстати многие пугают,когда ставиш ремонтную шпильку начинает жрать ремень. Но! как такое может быть?
тут всё будет зависеть от того как просверлишь под рем шпильку отверстие, а так да
Silence писал(а):даже если чуть криво просверлили, ролик же прижимается к плоской шайбе-магниту.
ключевое, если совсем мизер закосить с нарезкой отверстия то да роликом тупо выберется кривость.
Silence
вобщем просто перевернул шпильку и вкрутил до конца. вроди норм
Silence писал(а):вобщем просто перевернул шпильку и вкрутил до конца. вроди норм
надо было ещё фиксатором резьбы капнуть .
Silence
да вот надо было. ну вроди держится, там воло до упора. гдето 5мм резьбы есть вполне.
