crime_inc
Помогите люди добрые. ВАЗ 21120. часто вырубает всю электронику кроме габаритов, поворотников и подсветки панели. Заводится нормально. Выключается при включении чего нибудь, потребляющего значительную энергию(ближний, дальний, тормоз,бывало на заднюю ещё реагировала)ещё странно что выключается иногда на секунды, иногда на всё время, пока на кочке не тряхнёшь.Давно начала магнитола перезагружаться также при включении всё того же света или тормозов. напруга 13,4 при работающих печке, ближнем и магнитоле, а так 13,7.И ещё заметил что чаще вырубается на прогретой. я уже голову сломал, не знаю что это, на сто тоже молчат.
gadgik
блок предохранителей попробуй на другой поменять,думается в нём кроется проблема!
crime_inc
может его почистить можно?я слышал об этом.
alex-7
напруга то на генераторе мало, может тупо аккум. не заряжается или сдох нафиг. померь напругу на самом аккуме и на шпильке генератора
crime_inc
попробую сначала массу всю почистить.
Добавлено спустя 39 секунд:
а про напругу на сто сказали всё норм с ней. меряли ничего плохого))
alex-7
на форуме есть темка про генераторы,почитай на досуге-не приятно удивишься Pardon facepalm
crime_inc
ну я знаю что должно быть 13.8 - 14. в общем попробовал поставить новый монтажник - ноль эмоций, почистил массы у адсорбера, над левой арой и в салоне со стороны водителя - ничего. только одна интересная штука - когда снимал монтажный как то задел провода и всё на секунду включилось и снова умерло...
Вадим-Мастеровой
За монтажным блоком есть колодка с толстыми проводами - смотри цвета проводов :розовый и коричневый - по ним идет питание всей электрики от генератора... если колодка имеет подгоревший или желтоватый цвет то проблема там ....
crime_inc
спасибо, гляну.что ещё вспомнил: отключалось всё только когда я мигал или включал дальний.
crime_inc
спасибо. всё решил. над монтажным блоком у 2-х фишек приплавились соединения. перепаял и всё гуд=)
