Dorset
"P0830 Выключатель педали сцепления, цепь неисправна".
Если Вас не затруднит, подскажите мои дальнейшие действия. Обращение на СТО или возможно устранить каким-то другим способом? И насколько данная проблема критична для автомобиля?
ЗЫ: Сброс не помогает. Отключение БК от диагностического разъема - тоже.
mdiman21043
Dorset
ну нужно залезть под панель и посмотреть что там с выключателем педали сцепления. Может разъем слез, или нужно подрегулировать его работу. Педаль его не выключает или не включает вот мозг и думает что раз сигналов нет значит не исправна цепь. Ну или на гарантию.
