sgrius
Авто: ВАЗ 21112
ВАЗ 2111 1,6л 8-клапанный крепление топливного фильтра на клипсах. Куда д.б. направлена стрелка на фильтре, если смотреть сзади а/м?
Сергио
Слева на право. Вот так ----->, в сторону люка топливного бака...
sgrius
Авто: ВАЗ 21112
Сергио писал(а):Слева на право. Вот так ----->, в сторону люка топливного бака...
Уверены? В сети чего-то пишут, что к левому борту по ходу движения авто.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
sgrius писал(а):Уверены? В сети чего-то пишут, что к левому борту по ходу движения авто.
Фильтр с защёлками - стрелка от левого борта к правому.
Фильтр с гайками - стрелка от правого борта к левому.
sgrius
Авто: ВАЗ 21112
andrmar писал(а):sgrius писал(а):Уверены? В сети чего-то пишут, что к левому борту по ходу движения авто.
Спасибо, значит дятел я, поставил стрелкой налево, хотя старый стоял направо
Поеду завтра менять
Буйный
Авто: Приора-универсал
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
sgrius зачем . без разницы как он стоит. если новый ставишь.
главное если походивший снимаешь , так же ставить как и был , чтоб грязь не пошла .
pleschner
Спиди Гоньсчег
А ты распили фильтр и посмотри устройство.
pleschner
А что, там обратный клапан есть? Мои (на гайках), например, фильтры в обоих направлениях продуваются одинаково...
А вот этого:
Спиди Гоньсчег писал(а):главное если походивший снимаешь , так же ставить как и был , чтоб грязь не пошла .
и я не понял... Откуда грязь в новом фильтре возьмётся?
red_rata
NAUexx писал(а):и я не понял... Откуда грязь в новом фильтре возьмётся?
Он имеет ввиду: Снял, проверил и обратно поставил.
NAUexx писал(а):фильтры в обоих направлениях продуваются одинаково...
А если включить моск? С какой стороны фильтровальная бумага быстрее забьется? Изнутри к стенкам, или снаружи вовнутрь?
На наружном слое бумага более развернута, и площади (объема) больше для грязи.
Не так, ли?
Ну почему мы так легко непонятные пока для нас вещи называем дурацкими?
Я к тому, что выходит дело, стрелки дураки рисуют?
red_rata писал(а):А если включить моск?
Да был бы он... в пятнисо то...
red_rata писал(а):Я к тому, что выходит дело, стрелки дураки рисуют?
Да нет конечно, не дураки.
Я к тому, что уж прям какого-то сильного криминала не приключится, если фильтр поставить не по стрелке. Да, эффективность его снизится, но если уж лень переворачивать, то нехай стоит!
Тем более, чтоб, как писАл
Спиди Гоньсчег, грязь не пошла в магистрали, переворачивать то уже и нельзя, только менять.
red_rata
Спиди Гоньсчег
я про походивший написал.
а если новый без разницы.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
pleschner
про гофры свёрнутые?
ну эт надо ресурсные испытания проводить куда там грязь будет скапливацца ... в центре осядет или всё таки ровно по гофре распределицца.
если во внутрь будет подача.
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Чё тут придумывать , стрелка ставится по направлению от бака к форсункам , т.е. по ходу движения топлива. У меня тут сосед зимнюю резину раком поставил , тоже будем обсуждать ? И делов то переставить правильно фильтр.
red_rata
Спиди Гоньсчег писал(а):ну эт надо ресурсные испытания проводить куда там грязь будет скапливацца ... в центре осядет или всё таки ровно по гофре распределицца.
Ты еще испытания гвоздя проведи. Как легче забивается? Острием к доске или шляпкой?
