Знакомый принес планшет проверить чего да как.
Планшет какойто бихолд 7071
Вообщем тачскрин срабатывает раза с пятого и то не всегда. Снача думал прошивка слетела - перепрошил.
Нифига грузится а тач опять не але.
Понимаю что надо разбирать и смотреть .. но вот вопрос что смотреть и как диагностить?
Может кто сталкивался?
Или не мучится отдать со словами - выбрось и купи айпад Wink
atime
Надо подумать, с кондачка такие вопросы не решаются. Подумал. Сжечь.
Mihalych78
andrmar
Если наклеена защитная плёнка, то попробуй убрать.
Некоторые с ней хреново работают.
21099
пленки нет
вскрыть то я его вскрою не вопрос, а вот дальше что дигностить и как?
Где там этот тач и как его проверить х.з.
S597SMRUS
21099
Вскрывай , и первым делом проверяй шлейф тача.Китайцы грешат тем, что ломают разъемы (защелки) шлейфа при сборке девайсов lol1 lol1 Pardon
21099
S597SMRUS
сенкс
вскрыл - вроде плотно был подключен
еще раз переткнул вроде заработал... вот думаю чего за нах был?
Добавлено спустя 25 минут 5 секунд:
б..лять собрал он опять подвис lol1 ...
S597SMRUS
21099 писал(а):
сенкс
Pardon Да лан, че там.
Опа....Посмотри тогда еще проц-не греется?
Еще прошивки попробуй , все что есть на него.Бывает так,что прошивка заглючила и пиши пропало Pardon
barabuler
21099
не знаю как в тачпадах но думаю принцип тот же. у меня на работе была проблема с тачпанелью управления механизмами-плохо реагировал на нажатие. так вот при разборке увидел что по кругу у нее диодная подсветка забилась пылью после чистки все заработало нормально.может поможет.....
21099
S597SMRUS
заметил что греется -но вроде в пределах нормы
после ще одного разбора сбора - выявил хрень - если с одного бока нажимать чуть сильнее (не там где шлейф тача ) начинается зависон и самопроизвольное блокировка тача...
млять бумажку чтольтуда подложить hehe
BlackInferno
скорее всего перегибаеться шлейф тача, из за этого не контакт. Замена тача поможет, только единственная проблема, тачь тяжело найти
OlegVg
Может это и не твой случай но в моем последнем случае я разбирал матрицу и между стеклом и пленкой тачскрина был прилипший кусок прозрачного пластика ощутимой толщины. А вопще 90% всех неисправностей планшетов это перепрошивка. rlzz
21099
перешил уже дважды - толку не особо
всеже где-то механическое повреждение cry
Duffer
не пойму куда копать
копают обычно вниз, потом на дно ямы кладут чонить и закапывают.
S597SMRUS
21099
Знаешь, походу правильно тебе подсказали уже , видимо где-то перелом в шлейфе cry Хреновое дело, найти трудно, да и стоит как полпланшета Pardon cry .Попробуй аккуратно стекло над тачем еще ковырни, может действительно что то там лежит и мешает нормальной работе.Но ...оооочень аккуратно, ибо одно неуклюжее движение и песта Pardon
ЗЫ. Еще почитай вот тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=393686
Не работает тач стекло (TouchScreen).
Производители признали, что это их недоработка.
1) Проверьте шлейф, а так же защелку на разъеме (См. Расположения щлейфов)
2) Припаять диод по инструкции. Спасибо dimi_drol. (Инструкция для Pipo M3. Спасибо NicolasG)
Может что-то подобное Pardon
И порыскай по форуму, может есть ветка с твоим девайсом и там есть решение проблемы Wink
