Slastylya
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21102 1,5 8кл
Здравствуйте, подскажите при повороте ключа не прокручивается стартер и на приборной панели горит восклицательный знак. У замка зажигания пропала подсветка. Пробовали подсоединять стартер напрямую к аккумулятору, ни втягивающие ни сам стартер не работает.
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Slastylya
отверткой стартер замыкали?
Slastylya
На форуме 10 лет
Алексей063rus
Slastylya
заклинило?
легче снять стартер и глянуть.
2 болта на 15,трещетка,удлинитель.
минут за 10 справитесь!
alex-7
Алексей063rus писал(а):2 болта на 15
по моему 3 болта на 13
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Slastylya писал(а):Здравствуйте, подскажите при повороте ключа не прокручивается стартер и на приборной панели горит восклицательный знак. У замка зажигания пропала подсветка. Пробовали подсоединять стартер напрямую к аккумулятору, ни втягивающие ни сам стартер не работает.
А когда замыкал отвёрткой,активность эл. чувствуются? в смысле искры?
двигатель крутится?
Slastylya
На форуме 10 лет
когда замыкала ничего не было, ни искр, двигатель не крутился
gadgik
тогда,подкинь хорошо заряженный аккумулятор и посмотри провода
просто когда замыкаешь,там отвёртка наравит приварится
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Парни, кто сделает ФАК по правильному использованию отвертки ?
Они-ж замыкают на стартере все, что увидят, только не то, что надо.
Slastylya
"Примерзает" стартер. Втягивающее?
Прочти сначала и до конца.
Vit59
Авто: 2112 2004
AMAROCK писал(а):Парни, кто сделает ФАК по правильному использованию отвертки ?
Slastylya
Кто придумал эту хрень про отвёртку
Это можно делать только когда под рукой ничего подходящего нет (отвёртка на выброс) Замыкать,для проверки надо куском толстого медного провода в изоляции ( диаметром 4-5 мм) концы на 2 мм зачистить ,всё...
!Lnur
AMAROCK
вот уже было с картинками:
Не крутит стартер! Очень непонятная проблема
Завести стартер с помощью отвертки
Ещё б название подправить, а то поиск затруднён.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Vit59 писал(а):Кто придумал эту хрень про отвёртку
Ты бы видел что бывает с отвёрткой когда ею замыкают не те контакты стартера тракторного дизеля...
Алексей063rus
Vit59 писал(а):Это можно делать только когда под рукой ничего подходящего нет (отвёртка на выброс)
а чё ей будет то?я вот как то месяц заводил отверткой, помоему одобней чем куском провода.отвертка цела и невредима.
alex-7 писал(а):по моему 3 болта на 13
видимо смотря какой стартер(на 2 или 3х болтах).у меня на двух
!Lnur
Алексей063rus писал(а):alex-7 писал(а):по моему 3 болта на 13
Это зависит от картера КПП:
на восьмёрках-девятках было на 3-х болтах,
на матрёшках уже стало на двух (коробка своя),
сейчас опять на трёх делают новые коробки на обновлённой восьмёрочной линии.
Slastylya
На форуме 10 лет
всем спасибо, проблема решена
был плохой контакт массы с двигателем
