Буран
Прошу помощи в разъяснении по корректировки пробега на панели VDO
для есть диагностический кабель, и блок питания 12 вольт.использую для корректировки программу VDO Research. версия прошивки 0.8 также пользуюсь статьей http://www.chiptuner.ru/content/odometer .
Описание: Ромокабель USB
Размер файла: 23.27 KB
Просмотрено: 432 раз(а)
термит
как запорешь приборку милости просим,есть запасная Smile
Последний раз редактировалось: термит (25 Май 2013 22:20), всего редактировалось 1 раз
Буран
имеется ненужная приборка с пробегом 100 тыс км хотелось бы попробовать корректировать на ней пробег. Приборку не жалко вот и спрашиваю как можно сделать? пока было 2 попытки но не успешные.
может кто то уже делал такое?
Женя 21063
ну дык VDO разные бывают, на тахометре у нее 10-ки или 1-ки???
Буран
приборка с 10 ки 1 окошко версия прошивки 0.8
Женя 21063
так на тахометре числа 10-ками стоят или 1-ами???
Буран
на тахометре числа 10-ками уже был спаян кабель по такой схеме результата пока не какого.
Размер файла: 18.02 KB
Просмотрено: 433 раз(а)
Женя 21063
Делал адаптер по схеме из инструкции к combiset 1.5 все работает
Буран
да я так думаю и на этом кабеле сделанном по схеме программы VDO Research тоже должно работать ток пока не могу конкретно разобраться возможно дрова на ком порт стоят криво или вовсе не встали винда 7
