ALXder
Задумал сделать шумку,двумя материалами - вибропласт и изолон ППЭ (сплэн) - подскажите: Какие материалы лучше - стандартпласт или noisebuster,и сколько материалов нужно,на обклейку всей машины? И второй вопрос0 как избавиться от громыхания тяг в дверях? Машина 21099
Olegin
2. На тяги наклеиваются полоски карпета. Можно войлок, синтепон.
Вырезаешь полоску 4-5 см. шириной, мажешь 88-м с одной стороны, и надеваешь на тягу - склеиваешь по длине. Примерно как на мясо одеваешь тесто при изготовлении пельменей ...
ALXder
Спасибо за совет, попробую! Smile А то задолбало это громыхание Mad
А 4-5 см не много? То есть попросту просто тягу нужно обернуть в этот материал?
Olegin
Можно и меньше, главное - чтобы склеилось хорошо. В разрезе это выглядит как буква "U" перевернутая...
Больше я не вернусь
Да тяги-то , как выяснилось - не "громыхают". Это "громыхают" сами двери на уплотнителях Их нужно подгонять на петлях.
Я поставил стандартный комплект СТП. Основной шум и "сверчки" идет от панели и крыши. Если тщательно заделать "пластик" этим черным паролоном - практически шумов нет.
Просто возни много. Но рез-т обычно .. Шуму не больше, чем в годовалой новой Королле
